Passat B8 - обща информация
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Passat B8 - обща информация
Да видях предупрежденията, но беше само и единствено за това дали ще работи и е някакво съобщение дето е хвърлено във въздуха, миналата година като звънях на съпорта на VW жената ми обясни, че работи на всякакви андроид телефони стига приложението да се поддържа, но понеже официално се тества само на самсунг пишат моделите на които е изтествано.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Steels написа:Traytor написа: Преди малко си пуснах Плюс 3 месеца безплатно, ще видя като отида да ми потвърдят самоличността дали ще изкочи мобилен ключ(имам един стар Samsung S8).
Не мисля, че ще стане, защото имаше изискване коя е мин версията на андроид и ми се върти главата да е нещо от поне S20-ка.
Стария самсунг поддържа ключ, приложението тества, но ключ със абонамента не идва. Или нещо са се объркали и са ти подарили или първия собственик не се е възползвал от безплатния ключ който е за година ако не се лъжа.
За ъпдейта на навигацията.... Няма да коментирам колко малоумно е направено при пасата, същата работа като с флашката, само когато колата е запалена и ти не можеш да следиш на колко процента е изтеглен, какво прави и прочие, просто проверяваш периодично дали си на нова версия.
Следващия път като пътуваме на дълго ще пусна хотспот от телефона, да е на читав нет, да видя каква версия ще сложи.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
След като платих, при първото ми излизане в града за около 15мин каране и след това, като спрях и после запалих вече си беше взела последната карта. Преди това с флашката ходих до Бургас с пъхната флашка, какво ли не пробвах NTFS, FAT32 и exFAT, в ръководството, мисля че изрично беше да е NTFS, но и така при мен не искаше да си вземе ъпва.
Steels написа:След като платих, при първото ми излизане в града за около 15мин каране и след това, като спрях и после запалих вече си беше взела последната карта. Преди това с флашката ходих до Бургас с пъхната флашка, какво ли не пробвах NTFS, FAT32 и exFAT, в ръководството, мисля че изрично беше да е NTFS, но и така при мен не искаше да си вземе ъпва.
Играх го същия филм с моя пасат (2021г). От флашка не ще. Само безжично, когато той си реши (настройките за повелителност трябва да са на споделяне на данни и местоположение със ФВ, иначе пак не ще). В нета четох, че двата USB-C входа (до лоста и в подлакътника) не ставали за ъпване. Само с карта памет в жабката. При мен обаче няма такива. На приятел с Б8 от 2017, който има слотове за SD карта в жабката, му обнових картите вече няколко пъти.
- Traytor
- Двигател: DSRB
DxV_pRo написа: В нета четох, че двата USB-C входа (до лоста и в подлакътника) не ставали за ъпване.
Точно обратното е, тия два порта са за обмяна на данни.
А ъпдейтнах картите с порта до лоста, просто е малоумно и не дава никакъв статус и чакаш до момента в който се ъпдейтне(при мен беше два дена ходене на работа 8км в посока.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ъпдейтнаха се дистанционно, и видях версията, може би това заблуждава. В инструкциите пише, че преди точката ти е годината, след нея месеца. Това не е вярно. Като купих колата беше на 23.5, с флашка и качих картите от Ноември 2024 и стана 24.6. Така че май не е обвързано. Иначе и аз в момента съм на 25.8
Re: Passat B8 - първи впечатления
Boiko90 написа:Супер колега с интерес ще следя темата. Днес докато чаках за преглед в сервиза разгледах една В8-ца и лично на мен много ми харесва. Само ми прави впечетление че огледалото за задно виждане е като чели доста малко. Някакси ми се губи. Забелязъл ли си нещо подобно?
и на мен това впечатление ми направи
И пак да попитам, някой успя ли да спре пищенето като се отвори шофьорската врата при работещ двигател ?!?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Няколко пъти се каза, на фейслифта не може.
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
С натискане на бутон ОК от волана, не Ви ли спира пищенето?
jordanbalew
- Регистриран на: Чет 28 апр 2022 22:10
- Двигател: DRSB 2020
Здравейте, искам да попитам B8.5 2020та 2.0 TDI 150 кс код DRSB от VW ми казват, че по пспецификация да се с масло 0w-20 . Не е ли по-добре да е на 5w-30? колата е на 200к км.
- Traytor
- Двигател: DSRB
И двете масла са за него. 507 00 ти е маслото по тоя стандарт има 0w20(long life) u 5w30(фиксирани интервали). На теория с 0w20 колата е по-икономична защото е по-“тънко”, но се износва повече мотора в моментите когато загрее повече и е по-скъпо.
jordanbalew
Значи след 10к км минавам на 5w-30.
Traytor написа:И двете масла са за него. 507 00 ти е маслото по тоя стандарт има 0w20(long life) u 5w30(фиксирани интервали). На теория с 0w20 колата е по-икономична защото е по-“тънко”, но се износва повече мотора в моментите когато загрее повече и е по-скъпо.
Колега, ти на 5W30 ли си? Ако да, имал ли си проблеми и как се държи през зимата и лятото ?
И на моя му сложиха 0w20 във ФВ, ама се замислям на следващата смяна да не мина ли и аз на 5W30. Колата е на 200К км.
- Traytor
- Двигател: DSRB
На 5w30 съм и нямам никакви проблеми, не съм я карал много, 15000км, но съм доволен. Но колата си е предвидена да се кара на него.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
