Как да активирам needle sweep (стрелките) на Пасат Б7 със диагностика Делфи
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 06 дек 2025 12:35
Здравейте колеги от доста време искам да активирам функцията needle sweep тоест стрелките на оборотомера и километража да се придвижват до края и да се връщат при даване на контакт.Имам диагностика Делфи но не мога да уцелят правилния код.Влизам във инструменти после кодиране после във кодов контролен модул (така го гледах във клип на който активират стрелките на Шкода) и ми излизат три квадратчета на първото пише 16 на второто 1Е на третото 01 по гледането във клипа трябваше да променя второто квадратче със една цифра на горе тоест 2Е но нищо не се променя.Пробвах да променя и другите квадратчета но пак не се активират.Когато ги променя промените се запазват но желания ефект не се получава.Моля ако някой е на ясно и има желание нека да сподели.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Re: Как да активирам needle sweep (стрелките) на Пасат Б7 със диагностика Делфи
Мнениеот evg_eni » Съб 06 дек 2025 13:03
Не можеш, иска първо отключване в еепрома. Най сигурния вариант си е да се свали таблото и директно от чипа, или през гърба (без да се разглобява предната част стрелки/дисплей)
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 06 дек 2025 15:40
Какво е еепрома и как се отключва
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Съб 06 дек 2025 17:00
Чип с памет който ти пази конфигурацията на таблото. С програматор, 24c32/64 в твоя случай.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Съб 06 дек 2025 19:58
Намери си VCDS и през него би трябвало да стане. Скоростомерите в Б7 следва да са с отключен този канал.
Това, което колегите пишат се отнася за черните табла в Б6.
Няма начин да се стигне до EEPROM чипа без да се свалят стрелките и циферблатите, но има хора с четци, които могат да го направят през обд порта, мога да дам координати на такъв човек в София, доколкото помня взимаше 30 лв за това.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 06 дек 2025 20:19
Благодаря явно със тия кодове няма как да ги уцеля ще помоля някой със ВАГ Ком щото моя е лайт версия и коли след 2005 не лови затова опитвам със делфито ми.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Съб 06 дек 2025 22:42
При мен с VCDS пак не стана.
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Съб 06 дек 2025 23:17
railfan написа:Няма начин да се стигне до EEPROM чипа без да се свалят стрелките и циферблатите.
Не бъди толкова категоричен, а за варианта през буксата без бекъп не ми се коментира, но всеки си преценява.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Нед 07 дек 2025 19:12
Не виждам как по друг начин ще достигнеш този чип, при положение че се намира зад циферблатите, по-конкретно зад пластмасата върху която лягат те. А за да се свалят циферблатите, трябва да се откачат първо стрелките.
Ако наистина има по-лесен начин да докопаш чипа и да му закачиш програматора, ще се радваме да го споделиш, за да не се мъчат тези, които са се засилили да го правят.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 07 дек 2025 22:43
Днес пробвах и със ВАГ Ком пак не става когато вляза във 17-ти канал инструмент и дам на съответнотп подразделение ми дава невалиден канал тоест със ВАГ Ком не става явно няма да я имам тая екстра
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 08 дек 2025 6:56
Екстрата я имаш. VCDS не става за европейски Passat B7.
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Пон 08 дек 2025 11:06
@railfan
Достъп до него ти трябва само ако ще го защипваш/разпояваш, но това не значи че не можеш да го докопаш и от задната страна. Защото има точки на гърба с директен контакт до падовете на еепрома. Реално само 4 контакта са нужни за четене и писане. За бързо свързване аз използвам кукички които пъхам в отворите и нещата се получават само със сваляне на задния капак. Няма в момента при мен табло от passat b7, единствено Leon 1P 2012 който е от същата генерация с пасата, тигуан, голф6, октавия и другите черно бели от тези години. При всички тях чипа е отпред, и този метод работи, само свързването е различно.
https://www.youtube.com/watch?v=9td3gfudVtE
... и понеже темата е за пасат, това е при него.
https://i.postimg.cc/FRWzn4Xt/eeprom-read.jpg
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
