Инсталация за зарядна станция
Техническа и сервизна информация за хибридни и електрически автомобили
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Сря 10 дек 2025 8:25
Купихме си гараж който е още в процес на строителство и ми се иска да му прекарат кабели за евентуална зарядна станция за в бъдеще за монофазно зарядно.
С какво сечение трябва да е кабела ?
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Re: Инсталация за зарядна станция
Мнениеот mrsch66 » Сря 10 дек 2025 8:50
Кабела зависи от самата станция при възможност бих пуснал не по малко от 4 квадрата защото електромер и партида се сменят но вече положен кабел трудно.
humanic
Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
Мнениеот humanic » Сря 10 дек 2025 9:15
Те по днешнните строителни стандарти би следвало да са си прекарани такива кабели.
Макар, че чувам, че на някои места не било баш така.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 10 дек 2025 9:25
За монофазна до 7.4 kh стандартно прекарват 3х6 кв проводник
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 11 дек 2025 8:16
vandu написа:С какво сечение трябва да е кабела ?
5x10mm2
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Чет 11 дек 2025 15:17
ktamen написа:
5x10mm2
:th_up
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 11 дек 2025 22:38
MamaMy написа:
ktamen написа:
5x10mm2
:th_up
Напълно подкрепям :th_up
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 12 дек 2025 6:23
goppa написа:
MamaMy написа:
ktamen написа:
5x10mm2
:th_up
И аз.
Направете го, както си трябва. Трифазна зарядна е в пъти по-добре от монофазна.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 12 дек 2025 10:46
Аз си дръпнах кабел от електромера до гаража и си направих елтабло с трифазен предпазител. Предвидих да е трифазен, въпреки че имам монофазен електромер и в момента ползвам само 1 от трите фази. Така в бъдеще ще мога да си сменя партидата с трифазна и да имам трифазен ток в гаража.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Съб 13 дек 2025 14:19
В момента гаражите са с много малки партиди и хората си мислят, че правят голяма икономия като икономисат от кабел. Номера е още при строежа да се пусне трифазен дебел кабел. Той хляб и вода не иска. Като пожелаете голяма партида само ще ви сменят предпазителя и готово. Другият номер е сега да се вземе и партидата защото като станат много електричките ще се окаже, че вече няма свободни мощности за присъединяване и на много хора ще им бъде отказано. Тогава ще паднат големи еквилибристики. Няма да пускаш бойлера защото зареждаш колата. Пък колата ти трябва всекидневно да ходиш на работа, да караш децата и т.н.
sim_ex
Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
Двигател: AVF
Мнениеот sim_ex » Съб 13 дек 2025 19:02
Зарядните за коли са сериозна работа и има изисквания ако искате да са сигурни. Все повече хора ще ги бие тока от колите . Трябва дефектнотокова защита на станцията за зареждане . Авотматичните предпазители да защита на самите проводници , те осигуряват защита само ако всичко е изчислено по норматив за 0,4 секунди да се изключи дефекната верига тогава няма да има смътроносен токов удар в случай на дефект . При повреда на токоизправителен елемент самата зарясна станция може да пуска по фазите обратно постоянен ток или напрежение по корпуса в най лошия случай. Дефектнотоковата зашита с RCД тип А не реагира на постоянен ток , само тип B(ужасно скъп , по скоро за индустрията ) или EV (RDC-DD) са специално за зарядни за коли. EV реагира на постоянен ток от 3 до 6 милиампера за до 10 секунди и изключва. Има и станции с вградени. Обърнете внимание, че сечението на проводниците е важно по две причини - пада на напрежение съответно осен че може да направите пожар и да не стане ще греете стените или от там където минава кабела и ще харчи ток. При дълги линии и калпаво изчислени сечения 500 вата не са изключение. Няма общ отговор на яъпроса дали 6мм2 сечение е ок или 10мм2 . Може да ви трябва и 35мм2 ако ще е на 100 метра. Пътя на полагане има огромно значение за топлоотдаването. Дали е в мазилка , върху стена в канал , дали кабела е в сноп с други кабели и тн . Изчислява се! Отделно в случай на късо съединение или пробив към корпуса тока може да не е достатъчен да задейства защитата в предвидените рамки. Следствието е пожар или недай Боже ако някой е в контакт да получи токов удар. Трифазните автоматични предпазители трябва да прекъсват веригата едновременнио и на трите фази , а не да са три отделни еднофазни презпазителя
vandu
Мнениеот vandu » Вто 27 яну 2026 15:02
Vlad777 написа:Аз си дръпнах кабел от електромера до гаража и си направих елтабло с трифазен предпазител. Предвидих да е трифазен, въпреки че имам монофазен електромер и в момента ползвам само 1 от трите фази. Така в бъдеще ще мога да си сменя партидата с трифазна и да имам трифазен ток в гаража.
За сега съм се спрял на този вариант.
За смяна на партида ме отрязаха. След като получа акт 16 да си се оправям.
Но електротехника каза че няма нищо против за слагане на друг кабел. Трябва да видя какво е разстоянието и какви пари ще ми излезе, и дали ще искат промяна на проекта.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 28 яну 2026 9:31
Колегата Влад777 правилно е сторил, че се подготвил за всякакви сценарии в гаража.
5x6мм кабел е достатъчен според мен, все пак никой няма да си сложи DC станция в гаража.
На практика, почти винаги ще зареждаш с по-ниска мощност защото няма смисъл да пържиш батерията.
Бакалска сметка - 7.4Kw монофазно (около 32А) - за 10 часа през нощта ще зареди дори най-голямата ел. кола от 10 до 80% (това са над 70KWh).
Върни се в “Е-мобилни VW”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
