Мултимедия за Touran I facelift
ahmed0
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 16:36
Автомобил: Touran I Facelift
Двигател: BLS и 2009
Мнениеот ahmed0 » Нед 28 дек 2025 12:32
Здравейте, преди месец купих Тоуран 1.9 TDI 105 к.с BLS двигател от 2009 година
Искам да купя хубава мултимедия с Андроид, но незнам кои са хубави и гледам само китайски има и не мога ориентирам
Ако може да ме предложите хубава мултимедия ще бъда благодарен :th_up
Харесах пълен дисплей без бутони, но незнам кои са хубавите
Моят плейър е такъв и откакто купих колата само слушам на двигателя звука
chozmo
Регистриран на: Нед 19 яну 2020 0:36
Re: Мултимедия за Touran I facelift
Мнениеот chozmo » Нед 28 дек 2025 22:04
Търси с поне 6GB RAM (4GB може и да стига, и 2GB става, но не е за предпочитане) и 6 или 8 ядрен процесор. Аз ползвах 9 инча мултимедия тъч скрийн, но просто с копче е по-удобно. Новата е с 8 инча екран, но има бутони и е по-удобно, даже има опция сама да търси радио станции и да ги запаметява и изписва имената на станцията вместо честотата на станцията. Също така виж какъв ти е CANBUS кабела (май така се казваше кабелът, който влиза в радио ти) какъв е точно, защото може да се наложи да поръчаш друг кабел. Отделно може да си сложиш камера на мястото на дръжката на багажника, но трябва да разглобиш багажника за да видиш точно как е монтиран бутона/дръжката за отваряне, за да вземеш бутон с камера със същия монтаж. Окабеляваното е горе долу лесно. Моята медия я взех за 100€ покрай черен петък. Разгледай в алито и други предложение с доставка от европейски склад.
8'' 2Din Car Radio Android 14 for Volkswagen... - модел S6 в момента е 175€, а я взех за 100€ покрай черен петък... сложил съм я на Skoda Rapid 2018, става и на VW Tiguan 2014, ще стане и за твоята. Виж модел S1 с 3GB RAM за 138€, разгледай и други медии, може да излезе нещо на добри пари с доставка от Европа.
Камера, която съм сложил на оригинална медия на VW Tiguan - Dynamic Trajectory CanBus Trunk Handle Reverse Camera ...
Камера, която съм сложил на Skoda Rapid - GreenYi 170 Degrees 1920x1080P HD AHD Vehicle Rear View Camera
ahmed0
Мнениеот ahmed0 » Нед 28 дек 2025 23:59
@chozmo
Благодаря, незнаех, че има такиви камери
Като почивам ще видя CANBUS
Аз мисля да купя с 12 ГБ РАМ памет и 360 градусови камери
Лошото, че незнам точно какво да взема
Гледах на твоят линк но наличност няма
С рамката ли да купя или без рамка ще стане ли
Ако е без рамка колко инча мултимедия да търся
chozmo
Мнениеот chozmo » Пет 09 яну 2026 9:51
Потърси в нета варианти. Без рамка би трябвало да е. Снимката долу е от отзивите на моята мултимедия, това май е туарна. Най-добре разглоби медията, за да придобиеш представа кое как се слага, колко място има за кабели и модула за 360 градуса камери. Аз имам опит само с предна камера на VW и модул за превключване на камерите с бутон или автоматично при настройка от медията. Не вярвам 360 камери да е кой знае колко по трудно. Виж какви кабели има за камера на медията, че май повечето са с 2 чинча, мъжки и женки, и виж кой къде влиза и кога се пуска. Женски беше за задната (активира камерата при включване на задна скорост, та може и да пусне сигнал до модула на 360 и неговото меню на екрана и после ръчно да сменяш изгледите, така си мисля), а мъжкия май беше да закачиш предна или 360 градуса. Или може и директно да включиш 360 камери в медията, и тя си има предварително инсталирано приложение - снимката долу. Снимката е от рандом 360 камери в алито. Гледай какви ревюта са оставяли на медията и има снимки на какви коли ги слагат. В описанието на медията пише на какви модели коли слагат. Намери си от някъде упътвания за Touran как се махат интериорните пластмаси на вратите, багажника и централната конзола, щом ще слагат 360 градуса камери, ще трябва да видиш как се махат. Набележи си какви инструменти ще ти трябват за всичкото това предварително. Ако ти се счупи някой щипка за захващане на плстмасови кори или нещо друго, аз съм купувал от този магазин в София, други не знам за момента. В тубата сигурно ще има някой друго видео как се разглобя туран отвътре. Виж и схема на бушоните за всеки случай.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 454 госта
