Проблем с лентов кабел на волана VW Passat B5.5 (3B3) 1.8 T AWT
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Мнениеот marrs » Пет 23 яну 2026 22:39
Здравейте колеги, имам VW Passat B5.5 (3B3) 1.8 T AWT и след смяна на лентовия кабел на волана на таблото светят лампите за ABS и тракшън контрола. При прочитане с делфи дава грешка 00778 - сензор за ъгъла на управление не съвпада и 01044 - еку грешно кодиране. Има ли някой колега в София , който може за помогне с кодирането на новия лентов кабел към компа на колата ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с лентов кабел на волана VW Passat B5.5 (3B3) 1.8 T AWT
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 24 яну 2026 7:25
Ако имаш ваг ком виж тук по модела на абс-а ти каква е процедурата https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3B) Ще ти трябва лепенката с PR кодовете която обикновено е в багажника. Може да има и други методи, но аз не ги знам
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 51 госта
