проблем с моноинжекцията на 1.8
blvanesa
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 15:39
Здравеите,значи когато запаля колата и е студена почти не се усеща прекъсване в работата на колата,но като загрее започва все едно че недостига бензин,дюзата е чиста,бенз филтър също,от какво може да е?
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: проблем с моноинжекцията на 1.8
blvanesa написа:Здравеите,значи когато запаля колата и е студена почти не се усеща прекъсване в работата на колата,но като загрее започва все едно че недостига бензин,дюзата е чиста,бенз филтър също,от какво може да е?
Пуши ли черно отзад като е загряла ? Дави ли се ?
- Dpop
- Автомобил: VW
Здравей колега, прегледай написаното тук(ще пропусна, използвай т.......а). http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 6%E8%EE%ED
само се гадае ,по добре отиди да я закачат и да ти кажат какво и има
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 8%E7%F7%E5
Имах такова прекъсване и аз на моя пасат 1.8mi ABS мотор. Оказа се датчика на дроселовата клапа. Това е една малка черна кутийка, която е капсолована за моноинжекцията. На диагностика на двигател веднага се хваща ако е от това. Принудих се да купя втора употреба моноинжекцията с капсолования датчик на нея за 250 лв. , защото всички твърдят че не може да се отваря. В един разговор обаче с Ваското1 се оказа че могат да се отвои внимателно и да се почистят пистите вътре.
Това е от мене.
Това е от мене.
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Stenly написа:По добре е да не я отваря.Тука скоро се продаваха пасати на части все ще се издири някоя моноинжекция.
ако е от ТПС-а няма какво да губи като го отвори.
Очертава точното му положение и го отваря - нищо сложно няма, това си е един плъзгач /двоен/ почиства се и става работата.
Но е хубаво да си сигурен че оттам е бедата.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 73 госта
