- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 16:03, променено общо 1 път.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
ако имаш важна информация на този диск, имам познат, който има универсална електроника, която се закача към главите на диска, казва му се какъв модел е и се изчита информацията - ако това ти е идеята. Мисля, че взимат около 50$ на спасен диск. Ако не спасят нищо, не се плаща. Пиши ЛС ако те интересува, да ти дам координатите им.
- tyo
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 16:04, променено общо 1 път.
- musura
- Сър
Re: Търся определен вид повреден SG твърд диск
tyo написа:на един "мой човек" който няма пари за нов
Ще потърся платка, за съжаление, не ги пазим, а директно в кофата
- tyo
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 16:06, променено общо 1 път.
Пробвай да се обадиш във фирма Асбис. Те от доста години са официален вносител на Seagate. Поддържат и сервиз и може да са им изостанали подобни дискове. www.asbis.bg тука може да видиш телефони.
- tyo
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 16:08, променено общо 1 път.
- varkulaka
- Регистриран на: Чет 02 юни 2005 16:29
- Местоположение: Хасково
tyo написа:Търся повреден Seagate U6 Model ST340810A.
Интересуват ме само диск с повредена механика и здрава електроника.
Тоест BIOS да разпознава диска но да му чука главата или да има много(без значение колко!) лоши сектори.
и на мен ми се скапа диска Seagate Model ST340014A
диагнозата е същата здрава механика прецакана електроника
п.с някой ако има такъв модел диск с развалена механика и със здрава електронимка и може да помогне
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
И що си мислите че с електроника от друг диск ще направите нещо? Във флаш на всяка платка има записано инфо специфично за конкретния(те) диск(ове) в харда, и по-точно данни за това колко да се намагнити главата примерно според сектора където се намира. Това "обучение" е известно и под името формат на ниско ниво и в някой стари биоси даже го имаше като опция - е те това прави и за това понякога помага при лоши сектори - просто главата на това място почва да се намагнитва повече при запис.
При някой модели също така, на платката седи и partition таблицата, така че вероятността да спасите нещо с друга електроника (освен специализирана) е минимален.
- dj_tuhla
Късмет
Аз всъщност също съм го правил преди няколко години, но наскоро найстина ми беше важно и когато не стана, после в сервиза където го носихме и плащахме да вадят инфото от вътре ми го обясняваха това, и дори там не успяха да спасят всичко... Не знам явно също си зависи и от технологията на конкретния диск ...
- tyo
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 16:09, променено общо 1 път.
, не е от електрониката както мислех . След като го форматираха се оправи и вече две седмици върви без проблеми
