От известно време имам един странен шум, който не мога да определя от къде е. Със сигурност е от ходовата част(не е шум от гуми). Когато съм на равен път, където не се прибавят и набиват странични шумове се чува едно буууууууууу??????? Имам чувство, че звука е равномерно разпределен отвсякъде.
Друг странен шум е ,че като подам газ се чува едно вииуууу. Мислех да не е алтернатора и ходих да го погледнат(над хотел Хемус на ул. "Свети наум"), че един познат се запали. Там ми казаха че е наред. Водната помпа скоро я сменявах(уш италианска), а и ремаците ги смених преди една година. Специално гледах ремаците да не опират някъде в капака за адренажния ремък, но всичко си е наред.
Ще се радвам да дадете идеи за тези проблемчета.
Извинявам се предварително ако е писано по подобна тема, но след като ги прегледах набързо не видях.
Сигурен съм че Vaskoto1 и всички останали кибер приятели(за сега) от форума ще дадат някаква идея.
Благодаря предварително!!!!
Странен шум, разкъсващ ми сърцето!!!!!
- vesellin
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
- Автомобил: Mitsubishi ASX
- Двигател: 4N14
я кажи само имаш ли багажник на тавана (от онези с 2-те ленти дето ги водят за ски) много е вероятно да е от там
а звука в купето да е илюзия че идва от окачването.
А това "виууууу" да не е някакво свирене в купето - то идва най-често от лагера на главината (трябва да се провери дали външния или вътрешния) но мисля че не е проблем освен с некомфортния звук но при мен той се появява на гладък път при движение с над 140км/ч
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 76 госта
