малки проблеми с поло-92 1.1 газ(карбуратор)
shapka1
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 19:09
Мнениеот shapka1 » Пет 09 мар 2007 14:04
Колеги.дайте съвет.Нямам стабилни ниски обороти без значение на газ или бенз.Пробвах да ги вдигна но повече от 700 не можах да ги докарам. И на 1300/1400 оборота много ръмжи.Когато го купих като че ли беше по-тихо.Мерси предварително.
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Пет 16 мар 2007 22:58
основната ти грешка е че си сложил газово ще си имаш винаги проблеми.препорачвам ти една диагностика с газ анализатор
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 17 мар 2007 9:40
AAAA-Не :!: :!: :!: Най-подходящите за газифициране коли са карбураторните, проблемите им след монтаж на газовата са в пъти по-малко от инжекциони и моноинжекциони
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 17 мар 2007 11:07
Anbuch написа:AAAA-Не :!: :!: :!: Най-подходящите за газифициране коли са карбураторните, проблемите им след монтаж на газовата са в пъти по-малко от инжекциони и моноинжекциони
Не съм съгласен.
Много зависи от няколко фактора, като например:
1. Как ти е монтирана самата газова.
Културния монтаж води до по-висок експлоатационен период и по-безпроблемно използване.
2. Палене на бензин и гасене на бензин - особено важи за карбураторните двигатели.
Ако това нещо не се спазва, особено в студените зимни сезони карбуратора започва да прави проблем, поради неексплоатация.
3. Монтиране на правилната електроника при моноинжекцион за правилно гориворазпределение и предотвратяване на трупане на грешки в ЕКУ.
Респективно ламбда контрол система и евентуално тайминг адванс процесор за по-претенциозните.
4. Газов инжекцион при мултиинжекционните системи също с правилната електроника.
С "нормална" газова при тези двигатели просто скопяваш колата - има и такива познати случаи без да се оплакват от проблеми.
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Съб 17 мар 2007 13:33
vasstop написа:
Не съм съгласен.
Абсолютно точно, аз съм с карборатор на бенц и гас, поло 92, задължително е да се остава на бенц ако престояти е повече от час, всичко зависи от експлоатацията!!
Докато за твоя проблем нема да е лошо да си погледнеш въздушното филтърче, но мен ако питаш това може да се установи когат осе види колата да живо и се прецени, мобилни съвети незнам дали ще са от полза в този случай!!! :roll:
shapka1
Мнениеот shapka1 » Съб 17 мар 2007 14:57
мерси все пак за съветите.и аз не съм превърженик на газта но така я купих.тенкс :roll:
