Пресечено масло в скоростна кутия.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 15 мар 2007 19:13
На хората им се пресича маслото на ДВГ -на мен ми се пресече маслото на скоростната кутия. 6 промивки и пак несъм сигурен че се е измила добре и имам чувството че пак ще се пресече от това което е останало.ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ?-освен от конденз....други идеи има ли някой?И как най добре да я измия без да я цепя/кутията/-не с нафта защото пресича синтетиката /75-90 е маслото на FINA което сложих сега.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 15 мар 2007 19:21
на брабуса като я сменява му налях вътре 2 литра кореселин и я запалих да поработи ДВГто на празен ход с пуснат съединител минутка-две. после източих гадостите и зачакахме 30 мин. 1 час на отворени пробки да изветрее и сипахме 75/90 синтетика. досега не е казал да има проблеми а мина бая време... :roll:
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 15 мар 2007 22:10
ок-благодаря за съвета,ще го направя тези дни.Аз днес му сипах два пъти по 2 литра двигателно за промивка-то има терпентин в него-ако след ден два е пак зле,ще послушам съвета ти.А от какво се е пресякло-стана когато беше най-студено.Тогава още го усетих по шума на кутията.
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Чет 15 мар 2007 23:08
с кореселин и нямаш ядове :да:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 17 мар 2007 17:30
от какво се пресича маслото? :banghead:
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 17 мар 2007 22:24
handycam написа:от какво се пресича маслото? :banghead:
Според мен от конденз-ако има други мнения,искам да ги чуя.Незнам дали може да влезе отнякъде вода в кутията.А-и може да се е пресякло от вида масло при смяна евентуално-синтетика/оригинално:75-90/ --сменено с минерално.При смяната винаги остава 200-300 грама.Но дали синтетиката се пресича от минерално,да каже някой спец-поне аз нямам наблюдение по въпроса.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 62 госта
