потегли след като паркирах..
kiko
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 14:30
Мнениеот kiko » Съб 17 мар 2007 15:17
Днес ми се случи нещо много притеснително.Паркирах на наклон и съм оставил голфа(3-ка 1.8 абс) и тъкмо слизам и усетих как колата се движи -на пресекулки от по 20 см тръгва след секунди пак 20 см .т.н.Сложих на задна и пак същото.Не се изключи от скорост,но се движеше без ръчната.Единственият проблем с колата дотук беше,че първа влиза трудно.Казаха ми ,че било нормално за голф ,ама не ми се вярва.Хасково е град с наклони и не искам да се подпирам на хорските коли,а и голяма беля може да стане.
Какъв можеда е проблема и колко ще струва горе-долу?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 17 мар 2007 15:47
Колега къде ти отделя съединителя: горе или долу?
Спри я наравно включи 1ва и опитай да я тикнеш ако мръдне регулирай съединителя. :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 17 мар 2007 15:55
Ири мен при много силен наклон е така.Съединителя отлепя горе.Ама щом е пресекулки по скоро е от компресия-дали обаче е в реда на нещата или мотора е за ремонт не мога да кажа.
Muncho
Мнениеот Muncho » Съб 17 мар 2007 16:00
Ходи да ти премерят компресията... и да ти натегнат ръчната :).
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Съб 17 мар 2007 21:11
И съединителя и съединителя, това изобщо не е нормално, еле пък и на задна!!! Още на курса на времето обясняваха, че на задна колата има най-голяма мощност, следователно най-голямо усилие се изисква за да превърти двигателя и съветваха това което и ти явно знаеш да се оставя на задна на големи наклони.
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Съб 17 мар 2007 22:34
Нещо не разбрах номера с това къде ти отделя съединителя. Моя примерно отделя горе ама до сега не ми се е случвало да тръгне да бега :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 17 мар 2007 22:42
Според мен няма голямо значение каде отделя особенно ако е саморегулиращ.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Съб 17 мар 2007 22:46
лелееееее :shock проблема ти е следния:
Мотора пропуска компресия!!!!
Едно време в листовките за шофьорска книжка имаше въпрос: На коя предавка се паркира автомобил и вдига ли се ръчната спирачка..... (по спомен)
Ако искаш това да се пооправи (но не поправи) свали главата на мотора и си напасни клапаните на фреза......
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Съб 17 мар 2007 23:11
Или както се казва Мотора на двора
kiko
Мнениеот kiko » Съб 17 мар 2007 23:46
След като мотора пропуска компресия ,не трябва ли това да се отрази на вървежа на колата-а тя наистина върви страхотно.Колата я имам от половин година и сега се сещам ,че никога досега не се е налагало да я паркирам на голям наклон-поне не без ръчна.СЪДИНИТЕЛЯ си отделя горе иначе.Утре отивам на някой стръмен баир да я пробвам как се държи.Егати колата -яко върви ама не мога да я спра после.Тук си лафим с един голфаджия -вика тя и моята бяга без мен.Даже каза ,че ще ми подари тухла четворка да я застопорявам.АМА на мен не ми е смешно.
Тоа с мотора ми звучи лошо и скъпо.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 18 мар 2007 0:20
Абе ако наклона е наистина голям и да е читав мотора пак ще тръгне.От съединителя няма как да върви на пресекулки така че-отиваш мерене на компресия/ама поне при двама различни майстори/ и стягаш ръчната.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 18 мар 2007 2:02
Rabbit_TDI написа:Абе ако наклона е наистина голям и да е читав мотора пак ще тръгне.
Читав мотор няма да тръгне :idea:
Bobby_ по-нагоре написа решението
kiko
Мнениеот kiko » Нед 18 мар 2007 11:04
Цяла сутрин го бутам този голф.Поне направих кефа на едни опелджии.Резултати-наравно и на лек наклон не мърда(като бутам).Но на голям наклон си върви.Аз ще ви послушам и ще се заема с проблема,защото няма смисъл да ми давате съвети ,а аз да си пея моето.Мотора е на 151 000 ,да се надявам ,че не е много лош проблема.Аз поне се опитвам да го подържам с помоща на форума ,но не питам често ,щотото има търсачка.Но ми се струва ,че вчера проблема беше по-тежък.
Последна промяна от kiko на Чет 13 сеп 2007 19:59, променено общо 1 път.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Нед 18 мар 2007 11:30
musura написа:
компресия.... видях го преди няколко дни на живо ...
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 18 мар 2007 11:34
бахти що ме наплашихте.....и на мен ми се е случвало.... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 71 госта
