Кабели
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Кабели
Мнениеот ~None~ » Вто 13 юли 2004 19:02
Занчи, преди време смених свещи. Всичко ок. Обаче на единия кабел на трети цилиндър от към свеща вътре нещо като окис. Тогава реших че проблема е бил в свеща. Почистих го добре от вътре и пак го сложих. Обаче сега след месец и половина близо - пак същия проблем, по-малко от преди, ама пак има нещо като окис. Направо съм гръмнат.
Мислех че проблема идва от кабела, ама го замерих - съпротивлението му е като на другите.
Кво да семеням ? Някави идеи ?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 юли 2004 19:30
пич проблема ти е в кабела но засега си ок защото си го чистиш редовно. щипката вътре дето лови свеща е два вида зависи дали сваляш ония михлюзии дето се навиват отгоре или не-но и в двата случая е месингова-сутрин-особено ако палиш на газ се получава конденз по лулата отвътре заради рязката разлика с темпетарурата на свеща отначало и в комбинация с нещо от чистата ни природа=киселинност=месинг-капут! а както знаеме медния окис е полупроводник! та има голяма вероятност 3 ти цилиндър да почне да ти дава ядове във времето. сменяй го шибания кабел и ако питаш мене смени ги всичките! и си вземи комплект а не един по един.препоръчвам беру. верно-цифра си е ама да не ги сменяш па всеки ден- твоите има голяма вероятност да са ти оригиналните.
и още да знаеш че ако си на газ със спринцовка от кабелите гърми най много-а знаеш как са частите за спринцовките все пак....
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 13 юли 2004 20:03
Проблема е че кабелите са Беру, и че не карам на газ. :roll:
Ако наистина проблема е от кабела - определено ще го сменя, но се замислям с друга марка не Беру.
Интересното както казах че кабела изглежда наред - по съпротивление и т.н. Има ли вероятност да се получава от нещо друго ? :?:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 юли 2004 20:11
ми не знам за нещо по различно от корозия да е причина за окисляване. това с температурните разлики си важи и за бензина, като се има предвид че сега времето е горещо и въздуха е много влажен. може би беруто ти все пак да е на годинки и може и да са го поливали с гадости преди тебе и може всичко ама кабела си е за смяна си мисля.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 юли 2004 20:24
ми да ти кажа до момента съм разчитал много и предимно на беру-освен това и фау-ве ги препоръчват а и ги използват за първоначално вграждане!!?!!. знам със сигурност че бош купен от киров-бош е пълен боклук. и знам че кабели, купени поединично не стават. само главоболия. от тука натам си ти обаче. стискам палци и ме дръж на течение.
нещо не стана. каза ми че няма такъв потребител и затова ти отговарям тука. айде пак успех и късмет
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 13 юли 2004 21:32
Абе колега, как ти е щипката в лулата, една малка телчица, която като сложиш кабела притиска свещта към стената на накрайника на кабела.... :roll:
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 14 юли 2004 0:10
NovobranecGT написа:Абе колега, как ти е щипката в лулата, една малка телчица, която като сложиш кабела притиска свещта към стената на накрайника на кабела.... :roll:
Всичко е ток. Лулата съпротивления и т.н. Не ми се набутва за нови кабели да се окаже че не е от тях.
Ок, както ти да е, явно ще се взимат нови.
Благодаря на всички за мненията.
stoqn
Az imam podoben broblem kak da izmerq syprotiwlenieto na kab
Мнениеот stoqn » Сря 14 юли 2004 7:26
na men mi prekasva ot vreme na vreme ediniqt cilindar
kolko trqbva da byde syprotivlenieto na kabela za da znam dali da smenqm kabeli ili svesti :)))
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 14 юли 2004 8:22
и на мен ми прилича на кабел.ако искаш пробвай да размениш кабелите на 2 и 3 цилиндър и ще видиш къде го прави.
/излишно е да споменавам ,че трябва да им смениш местата на дистрибуторната/ :wink:
stoqn
mdaa no ako se pak nqkoi znae
Мнениеот stoqn » Сря 14 юли 2004 11:45
ako se pak nqkoi znae kato go premerish saprotivlenieto kolko trqbva da byde i kak se meri ot ediniqt krai do drugiqt
ili sprqmo masa
zastoto az i drug pat sam probval da mera kabel koito sas sigurnost e prekasnal i mi dava ednakvo saprotivlenie kato na ostanalite :((((
ВЪВ ФОРУМИТЕ СЕ ПИШЕ НА КИРИЛИЦА от gti
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 85 госта
