днес и вчера вие нещо, все едно е лагер на колелото отпред.обаче незнам,казаха ми че може да се лъжа да мисля че е ляв пък да е десен.
въпроса ми е следния,това така ли е може ли да лъже шума и как да разбера какво е с точност,че като отида на маистор да му кажа искам това и това да ми се смени а не да ме будалкат с глупости и да ми вземат парите напразно както правят в повечето случай.
вие само като завивам наляво и се чува от лявото колело при всякаква скорост-пасат Б 5
mod edit: dobrinb
Вие нещо в предницата - Пасат Б5-РЕШЕНО
Последна промяна от Layer на Пет 23 мар 2007 20:41, променено общо 1 път.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
bgeorgiev написа:щом вие като завиваш на ляво значи е лагер от дясно
като вдигнеш на крик хвани колелото с една ръка от горе с другата от долу и виж дали има луфт
Колегата е прав, излез някъде на широко и със 60-70км прави леви и десни завои като на слалом. Ако шума намалява при десен завои значи е преден ляв лагер и обратното.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
[quote="bgeorgiev"]щом вие като завиваш на ляво значи е лагер от дясно
като вдигнеш на крик хвани колелото с една ръка от горе с другата от долу и виж дали има луфт[/quote
колега това да не ти е конусен лагер че да се появяват луфтове във веригата, виенето се получава от заминала цементация/закален повърхностен слой/при който се появява питинг/язви/.
вдигни на крик предно ляво или дясно колело и включи на скорост и развърти колелото.Диференциала ще прехвърли движението на свободното колело тоест това което е във въздуха и освободи от скорост ,заслушай се ,повтори това и от другата страна,сравни и ...ти знаеш нататък.ПП дръпни ръчната да не стане беля.
Случайно още да си със зимни гуми?Че на мене ми виеше колата от тях но като ги смених и се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 41 госта
