проблем-тракане отпред
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пон 19 мар 2007 10:43
Колеги, имам следния проблем: Едно странно тракане от пред което се усеща най-много като карам по павета. Тракането наподобява това на тракащи накладки, но не е от тях. Някакви идей?
заглавието? правилата? не си от вчера и повече няма да ти толерирам заглавия като "проблем" mod edit: vaskoto1
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 19 мар 2007 10:48
ами може и спира4ните ти корпуси да играят :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 мар 2007 10:49
Мммм... Танпони? На носач или макферсон?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 19 мар 2007 11:35
Оф и аз го имам този шум от едната страна.Мисля,че съм за нови тампони на макферсоните.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 19 мар 2007 11:39
4орой4о,
тва го чуваш все едно ти е при таблото ли ?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 19 мар 2007 11:48
Аз го имам, проблема се осеща по дупки, павета най-вече,
За теб не мога да кажа на 100% ама при мен е рейка! :wink:
Не е задължително както казват някой (нямаш ли луфт в волата не е от рейката) при мен няма луфт, но към вутрешния накрайник луфта е в рейката и е около половин сантиметър..
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 19 мар 2007 12:17
radotom написа:Мммм... Танпони? На носач или макферсон?
    :да:
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Вто 20 мар 2007 17:22
teodor6769 написа:
    :да:
Всички тези тампони са нови + лагери на макферсоните+ нови накрайници на рейката вътрешни и външни. Всичко по предницата е ОК.
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Вто 20 мар 2007 17:24
lilo&stich написа:4орой4о,
Не чувам го само като отворя един от прозорците. :?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 20 мар 2007 17:26
4oroi4o написа:
в купето чуваш ли го?
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Вто 20 мар 2007 17:26
Tyno написа:Аз го имам, проблема се осеща по дупки, павета най-вече,
Не е толкова плътен звук като тракането на рейката. Все едно трака накаква ламаринка някъде. Прегладах всичко и пак си се чува! :cry:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 20 мар 2007 17:36
Една малко нестандартна идея
Отиваш на стенд за проверка на аморт. сега правят и безплатно на някой места и седиш до колата и слушаш докато е на тресачката. :wink:
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Вто 20 мар 2007 18:56
teodor6769 написа:Една малко нестандартна идея
Мерси колега, това щего пробвам. :D
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Вто 20 мар 2007 19:02
ако наистина тези тампони са сменени и то качествено и не са забравили да затегнат болтовете на носачите и аз започвам да се замислям за амортисорите.когато се размонтират хващаш стержена и започваш да го движеш нагоре и надолу ако имат празен ход(не варвят мазно с едно и сашо усилие)значи е от тях
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Вто 20 мар 2007 19:16
intatto написа:започвам да се замислям за амортисорите.
И те са нови. :?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
