Здравейте колеги, имам следния проблем:два от трите болта на въздушния филтър са били прекалено стегнати и нямат развиване.днес на диагностиката не успяхме да ги развием,за да сменим 1 датчик.Някой има ли идея как да процедирам.Мерси предварително!
Голф 3 1,8 моноинжекция
въздушен филтър-проблем
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Спрея е WD 40 . Има и на "Den Braven" s MoS2 със зелена капачка - 400 мл.
Но спрея няма да помогне - Няма как да проникне надолу в резбата.
Търпение колега малко развиваш и пак завиваш н о по-малко .
Ако шлица изтърве с лист от ръчна ножовка нов шлиц / играчка е но става. на АЕЕ то 3 те дълги болта бяха със изядена от ръжда звезда. След търкане поне 30-40 мин им напрвавих шлици и ги развих./
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
До колкото разбирам двигатела е 1.8 моно -> ти говориш за 3-те болта точно над моното предполагам.Ако е за тях доста трябва да поолееш със спрея и пак не е гаранция, че той ще стигне до резбата ( дългички са ).Корпуса на моното е алуминиев, а болта стоманен и явно доста здраво е спекал.
Пробвай със свястна лула, ако не стане ...... разпробии му главата с дрелката, свали пластмасата и тогава пръскай със спрея точно в резбата - после с клещите и така.
- kris11
radotom написа:kris11 написа:. След търкане поне 30-40 мин им напрвавих ...
Баси! Аз таквоз търпение нямам!
Познай колко време ще ми трябва да отида да взема бормашината и 3 нови болта!
Няма друг начин за АЕЕ . Главите на тези 3 болта са много тънки и не може да се захване с нищо. А кутията на филтъра е пластмасова -като на 1,4 моторите.
В допълнение на : bobcho
Има т.н. клещи 3 та ръка. С 1 гайка на дръжката се наглася захвата според диаметъра , но да е по-малък. Стягаш с дръжките силно и си готов.
