Така че аз имам понятие от "съвременни" автомобили и твърдя че имат СМУКАЧ
Маслото мирише на бензин????
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Колега на 1.8 mi ABS стъпковия мотор играе ролята на "смукач" когато колата е студена датчика за температурата на двигатела подава инфо на компа който пък увеличава оборотите на празен ход посредством стъпковия мотор,който отваря дроселната клапа механично а от нея се влияе TPSа който подава инфо към компа и той дозира горивото, колкото по отворена е дроселовата клапа толкова повече гориво пуска дюзата(за по дълго време остава отворена дюзата), при максимално на товарване 15ms
Re: Маслото мирише на бензин????
evgbg написа:Здравейте колеги,
Нормалоно ли е при запален двигател и махнеш капачката на маслото, въздуха който духа да мирише на бензин? Или имам проблем някакъв - влиза бензин в маслото? Някой обръщал ли е внимание на това?
най добре си провери резервоара, помириши там случайно да не мирише на масло
естествено че двигателя ще мирише на бензин ако е бензинов де, не всички изгорелите газове успяват да излязат през гърнето
- joker
znainainai написа:Колега на 1.8 mi ABS стъпковия мотор играе ролята на "смукач" когато колата е студена датчика за температурата на двигатела подава инфо на компа който пък увеличава оборотите на празен ход посредством стъпковия мотор,който отваря дроселната клапа механично а от нея се влияе TPSа който подава инфо към компа и той дозира горивото, колкото по отворена е дроселовата клапа толкова повече гориво пуска дюзата(за по дълго време остава отворена дюзата), при максимално на товарване 15ms![]()
Така че аз имам понятие от "съвременни" автомобили и твърдя че имат СМУКАЧ![]()
;Много точно си го написал!Така е!Но това само потвърждава,че колата няма смукач щото да наричаш този точен,сложен идобре балансиран процес "СМУКАЧ" е все едно да наречеш компютъра- електронен калкулатор.Така,че хем си прав хем не си съвсем....понеже познаваш наистина съвременните автомобили ти можеш да си позволиш подмяна на термините,но не и в този форум защото все пак някои колеги черпят от тук първична информация!Затова бъди по-точен!(както сега!)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
