Така,че колеги, когато си купувате маркучи гледайте да са възможно НАЙ-МЕКИТЕ в магазина от който пазарувате,за да НЕ ГИ СМЕНЯТЕ през 2, 3 месеца.Това го казвам от личен опит и не изкам да си мислите, че обиждам някого за маркучите, които си е купил и е дал една капа с пари за калпави маркучи
Маркучи за обратна нафта?
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Точно такъв трябва да бъде като модел
,но този който си купил не е ли малко дебеличък
или просто изглежда така от снимката,а и не е ли малко твърд(на твърд ми прилича,защото има някаква чупка която не трябва да я има,когато е навит маркучът на ролка) и малко скъпичък за метър (5лв./м)?В магазинчето в Младост, за което писах малко по-горе ако не се лъжа беше 3лв/м.По принцип трябва да бъде колкото е възможно по-мек,а от там идва и изводът,че колкото е по-мек толкова по-дълго ще живее
- bulaki
колега gooogo, искам да ти кажа само,че тия дето говориш ти малко трудничко се намират такъв размер (за външен диаметър?,защото диаметъра на дупката е същият,но външната обвивка е по дебела и ще трябва изтъняване с помоща на нож,а от там и другата беля-трябва да го изтъниш толкова,че да се изреже и вътрешната обшивка от конци.Така че какъв е ефекта от този маркуч...
Оставям те сам да се сетиш
- kgeorev
- Регистриран на: Пет 17 окт 2008 12:24
- Автомобил: VW Passat B6 Variant
- Двигател: BMR 2008
Re: Маркучи за обратна нафта?
Някой да знае от къде да си купя качествен маркуч в София?
По някой форуми гледам че качествен маркуч бил околу 30лв метара.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
kgeorev написа:Някой да знае от къде да си купя качествен маркуч в София?
Има и още по качествени със златна оплетка по 100лв/м
Не повече от 5лв във всеки добър авто-магазин
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
По Симеон и Козлодуй трябва да има - иначе аз последно купувах български маркучета за гориво от Младост 4 - бл.419
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Моите ги купих от Практикер при щанда с автоаксесоари имаха няколко модела и са на "Гейтс" 5,5 лв за метър.Мисля че тези се водеха 6мм.Водят ги горивни маркучи.Засега 3 мес нама проблем.
Купуваш, слагаш и наблюдаваш! Ако и това не може да сменим, по просто от него не виждам! Виждал съм сложени най различини гумени съединения и с оплетк и без. Добре е да бъдат по предназначението, а това най сигурно могат да ти кажат във Вандо трейд/ и не само те/, но да не се минеш те да ти ги сменяват, че оле ,мале!
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Имам наблюдения над маркучите на Gates.Доста добри са,нямат текстилна обшивка,черни и плътни.Големи кучета са.Метъра обаче беше по-скъп(малко над 10лв)
emo-gar
Като си купите маркуч,отрежете 2-3 см. и го оставете накиснат в бурканче с нафта.Ако след седмица не се е "разжлямбил.."-това е вашият маркуч.На мене ми се "разтвори" водно съединение на Нисан, от перманентен теч на нафта върху него,стана "сополив" маркуча и се късаше като тесто.Достатъчно образно се изказах...мисля
- mupk0
@емо-гар по спомен повечето водни съединения се разяждат от нафта.Лично аз съм виждал на няколко коли(пасати 2 бр) как от теч на нафта върху водно съединение,маркуча се кашва и капе.Пасатите бяха 5.5 с техните си маркучи,а не сменяни.
emo-gar
Да,разяждат се от нафта водните маркучи,интересно е обаче-преди доста години дядо ми си точеше нафта в лейка от един варел и ползваше дълги години един гумен маркуч ,към метър дълъг,за целта.не си спомням да го е сменял,може би още се търкаля някъде там.Говоря за години..отпреди края на 80-те!Ще да е бил някой Гейтс или Семперит.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Аз лично си слагам маркучета от система за преливане на кръв защото баба ми е лаборантка и са ми без пари.Единствения проблем е че като остареят ако ги пипнеш се чупят иначе нямат нинакъв проблем и не смуче въздух.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
