ходова част
Venelin
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 16:48
ходова част
Мнениеот Venelin » Вто 20 мар 2007 17:22
Здравейте на всички!!!
Новичък сам и това ми е първият форум в който се регистрирам :shock
Имам проблеми с ходовата част на моя Пасат, и най-странното е че те се появяват от време навреме, смисъл че на предна лява гума ми се появява едно скърцане и така си ми скърца ден два или може и повече и после спира. сащо такова скърцане се получава и при въртене на волана.
Има ли някой със подобен проблем?
Благодаря ви :D
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 20 мар 2007 17:24
:welcome_to_group
Кажи каква кола, модел, година , двиг. :wink:
Venelin
Мнениеот Venelin » Вто 20 мар 2007 17:30
А да !!! Простете ма сам малко прост :P
пасат б5 99та двигател- 1.8 т
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 20 мар 2007 19:04
Ако носачите са ти Ок значи добре ако неса приготви си доста парици.Най-вероятно е или кор.накрайник или тампони с лагери н амакферсона,аз специално залагам на последното :wink:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 20 мар 2007 19:58
Възможност да е шарнир? По принцип издават разни такива звуци преди да почнат да тракат и тропотят.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 20 мар 2007 20:05
MITKO_DVD написа:Ако носачите са ти Ок значи добре ако неса приготви си доста парици.Най-вероятно е или кор.накрайник или тампони с лагери н амакферсона,аз специално залагам на последното :wink:
Да, ама на Б5 НЯМА макферсон. Скърцането може да е от нещо дребно - но трябва да го види човек, който се е занимавал с такива коли. Иначе всеки може да ти каже - вади 1500-2000 лв. за цялостен ремонт.
П.П. :welcome_to_group
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 20 мар 2007 22:21
Ето една ТЕМА за нещо подобно (струва ми се). А, да предупредя - на руски е.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 20 мар 2007 22:31
Понякога има скърцане и от накладките :wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 20 мар 2007 22:49
Да, georgipass, и аз четох такива, ама ми се струват по-невероятни. Намерих още НЕЩО интересно при руснаците.
Venelin
Мнениеот Venelin » Сря 21 мар 2007 13:07
абе незнам ето днес примерно като заваля и като се намокри и спря да скърца.
и аз си мисля за шарнир ма сте се ходи на майстор
имате ли някакви впечатления от някои добър защото аз попадам от "добри на по-добри"
Venelin
Мнениеот Venelin » Сря 21 мар 2007 14:36
gr_kanev много ценни теми. добре че едно време руския беше задължителен та сега поназнайвам:D
Благодаря ви на всички :beer
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 22 мар 2007 11:07
Venelin написа:... се ходи на майстор
Препоръчвам ти Niksi от нашия форум, свържи се с него http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
:да:
Venelin
Мнениеот Venelin » Чет 22 мар 2007 17:16
Хора ходих днес да закарам един приятел до един сервиз да му видят колата и викам така и така сам тук дай да ми видят ходовата част и на мен.
Та качиха я крика взеха да гледат, пробват , натискат и там всякви такива и едва ли не ми казаха че почти нищо здраво няма по ходовата част :shocked
Значи тва тампони, носачи аз даже вече позабравих част от нещата и задни амортисъори :horror: то аз единия го видях че е изпуснал ма то нали по два се сменят.
та така исках да си споделя с вас и ако някой иска да помогхе сте му дам банковата си сметка :P
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 22 мар 2007 17:56
Колега като си решиш проблема пиши малко по-конкретно - цени на части, труд, време и т.н. че и аз имам почти същия проблем, ама направо от страх не ходя "няма нищо здраво" :shock
Venelin
Мнениеот Venelin » Чет 22 мар 2007 18:19
брат, чесно да ти кажа вече ми писна и от пътища а и от ремонти. много са ни хубави колите ма тая ходова част им е направо ахилесова пета.
Значи аз веднай вече правих ходова част и мога да ти кажа че за едното колело ама да смениш абсолютно излиза някъде около 1500 лв.
Но сега ще отида и в още някои сервиз и като оправя всичко задължително ще пиша за да ти кажа за какво става дума.
Лека
