Жила на прозорците
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Жила на прозорците
Мнениеот warrior » Сря 14 юли 2004 10:09
Здравейте,
моля, дайте ми някакъв съвет къде да отида да ми сменят жилата на прозорците на Г3-то?
Някой има ли идея колко струват самите жила и евентуално колко струва смяната им.
Поздрави, Jordan
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 14 юли 2004 10:24
мога да ти предложа един сервиз в Княжево там се занимават само с жила .скоро един приятел си сменя жилото на лявата врата на Г 3 . :wink:
warrior
Мнениеот warrior » Сря 14 юли 2004 10:26
таман за там ми разправяха да ходя, но никъде не можах да го намеря тоя сервиз - можеш ли да ми дадеш по-точни координати?
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 14 юли 2004 10:37
виж в АВТОСЕРВИЗИ :wink:
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Re: Жила на прозорците
Мнениеот ~None~ » Сря 14 юли 2004 12:13
warrior написа:Здравейте,
Поздрави, Jordan
Opipva4a, знае как точно става да си ги смениш сам. Прати му л.с. да ти обясни как. Според неговите думи - излизало за няколко лева. Иначе може да се сменят само ако пластмасите не са се разяли от разплетено жило например. Ама това го разбрах чак като наринах пари за целия механизъм.. :wink:
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Сря 14 юли 2004 13:06
Здравейте :)
Защо, ако някой има или намери, не прати снимков материал как се сменя. Мен по-точно ме интересува как се сваля ръчката за сваляне-вдигане на прозореца.
10х предварително :)
warrior
Мнениеот warrior » Сря 14 юли 2004 13:29
Съгласен съм с GOLF@, мисля че и други ще се заинтересуват ако може сами да си го оправят
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Сря 14 юли 2004 15:17
ууууфффффф
знаете ли колко е за обяснение, камо ли с картинки.
с две думи:
купуваш жило от Бриколаж - твоето е 2 мм, но 2.1-2.2 също върши работа
нужни са около 3.5-4 метра и резачка (жилото е стоманено)
и стопери 4 бр. (две в края на жилото и 2 при алуминиевите рамена)
относно разглобяването на самите кори и апарати:
корите се разглабят отдолу-нагоре, като под дръжката (Голф 3, Венто) има два болта, и развийте палеца за заключване. кората се държи на 8-9 щифта - така че внимателно да не отскубнете основата им от кората.
механизма е на 5 болта. внимавайте с стъклото - трябва да е затворено и държащите го механизми (2 болта).
запомнете положението на прозореца (по точно на повдигащите го "крачета", в тях има стопер, захванат за жилото.
самия механиъм е с 5 болта. внимателно се отваря - жилото е навито на шайба (пластмасова) и оборотите са различни (примерно ляв край - две намотки, десен 1 намотка). това е най-важно да запомниш. ако не е скъсано лесно се реже и оръзмерява новото, но при скъсано трябва да мериш всичко от край до край, от край до стопер (ляв и десен), доста по сложно е.
жилата минават през метални тръбички и после през лайсните. пресичат се и тогава влизат в движещия механизъм. най лошото е че шайбите и водачите са пластмасови и от разбридани жила се повреждат. доста пипкава работа е.
отделете поне 3 часа и успех.
с готовност ще помогна на всеки.
Krass
Регистриран на: Пет 25 юни 2004 13:25
Местоположение: Шумен/Търговище, България
Re: ...
Мнениеот Krass » Чет 15 юли 2004 11:11
opipva4a написа:ууууфффффф
с две думи:
Opipva4 това за ел стъкла ли е или за ръчен механизъм за сваляне? :roll:
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Чет 15 юли 2004 11:13
ел. стъкла
Krass
Мнениеот Krass » Чет 15 юли 2004 11:20
А знаеш ли нещо за механи4ните?и те ли са с пластмасови ролки?
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Чет 15 юли 2004 12:08
незнам - свали си кората и виж
иначе на срещата ще взема един механизъм с сменени задрали жила и скапани пластмаси и ще обясня нагледно.
Joe
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 17:53
Re: ...
Мнениеот Joe » Чет 15 юли 2004 18:35
opipva4a написа:...иначе на срещата ще взема един механизъм с сменени задрали жила и скапани пластмаси и ще обясня нагледно.
Може, ще е полезно за някои от нас...
THE BATUGATA
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 14:39
Мнениеот THE BATUGATA » Чет 14 дек 2006 13:58
Не знам , но аз имах проблем с лежия ел. прозорец ! купужах турски ментаци и наи-накрая си купих жтора употреба от сеат,но пак се оказа че е по касо вапреки че беше пак от двувратка и саштата година на производство!!! даите некви акали штото вече ми излезе златно!!! става вапрос за GTI 16v 94g.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 14 дек 2006 15:08
THE BATUGATA написа:Не знам , но аз имах проблем с лежия ел. прозорец ! купужах турски ментаци и наи-накрая си купих жтора употреба от сеат,но пак се оказа че е по касо вапреки че беше пак от двувратка и саштата година на производство!!! даите некви акали штото вече ми излезе златно!!! става вапрос за GTI 16v 94g.
колега чети :
Пуснато на: Чет Юли 15, 2004 7:35 pm
Потребители, разглеждащи този форум: Energy52 и 93 госта
