При затваряне на вентилатора не се връща ...
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 07 мар 2007 14:09
След като изключа напълно степените на вентилатора ( на степен 0 ) има клапа която се затваря и не се отваря повече.
Клапата се намира долу под жапката то е вързано към степените на вентилатора с жило вижда като се легне и се махне парчето плат от там. Най вероятно пружината която трябва да я връща се счупила или се откачила някак си ?
Дали някой е имал подобен проблем? Как да го разглобя за да го видя по подробно на доста гадно място е и като се шмугна се вижда само жилото и клапана. Преди колата е имала клима но сега няма някой я свалял :(
Дано да не дублирам теме търсих но точно за това не успях да намеря.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Сря 07 мар 2007 17:50
Същия проблем имах на Г3. Долу няма пружина просто като върнеш обратно врътката на парното клапата се отваря или затваря. Проблема при мен беше, че на оплетката на жилото беше счупено захващането му горе при врътките/трябва да е статично вързано към конозолата/. Реших проблема като го вързах с тел. Сега си работи перфектно.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 07 мар 2007 19:28
Тази клапа служи за спиране притока на околен въздух(караш в някое село някой е запалил нещо и се носи "приятна" миризма). Направена е за да избегнеш този приятен момент,може да караш и без да я затваряш. 0та на моторчето за отопление(изключено положение) е като както превключваш 2ра на 1ва степен. :D
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 08 мар 2007 9:02
Наистина това затваряне на клапата да влиза въздух от вънка е много добра идеа щото като карам зад някой камион и вътре ми мирише на любов :shock :shock от толкова приятните изгорели газове на камаз !
venll-vr : Ако може да споделиш каде точно и какво си вързал с тел ще бъда много благодарен като легна и виждам само жило омотано около една врътка която като се затвори и аз си я отварям на ръка :? .
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 20 мар 2007 9:40
:037:
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Сря 21 мар 2007 10:23
Съжалявам, че закъснях с отговора. След като свалиш конзолата на парното, където са врътките от задната страна /оградил съм го с червено на снимката/
се захваща оплетката на жилата. За да можеш да имаш движение е необходимо оплетката да е неподвижна, а да се движи само жилото. Точно на тези места съм завързал оплетката с тел да е неподвижна.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 21 мар 2007 11:10
Много много благодаря. :yeaha:
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Сря 21 мар 2007 17:11
ето ти още една снимка
на нея ясно се вижда къде са захванати оплетките на врътките за парно Разгледай я внимателно и дано съм ти бил полезен
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 22 мар 2007 9:45
Идеално колега много мерси дано и при мене да е същото за да мога да го оправя !
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 24 мар 2007 11:25
Евала колега много много мерси преди малко го направих проблема е същия и аз го вързах криво ляво с тел
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 111 госта
