свързване на мигачи към аларма?!
- kidgo
- Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:30
Здравейте,днес си сложих сам аларма но ме затрудни свързването на мигачите!От алармата излизат две жици и ще съм много благодарен ако някой ми каже къде точно да ги вържа!Имам предви какъв цвят са жиците и от коя букса на волана излизат!?Колата е GOLF 3!Благодаря предварително!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- lazarlachev
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 21:02
- idkedikov
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
- Автомобил: VW Passat 3bg
- Двигател: AVF
Понеже аз като си свързвах алармата не успях да ги намеря тия въпросните кабелчета направо си пуснах кабелите до ми гачите и тънкото е само това че трябва да провериш кое е + на мигача че да хванеш кабелите на алармата там
П.П.Най-простия и елементарен начин за свързване на мигачи към аларма
Пък ако нещо не успееш ела в Неделя на срещата и там ще я видим
- kalinveliki
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
- Автомобил: VW T4
- Двигател: 2.4D
- Местоположение: Плевен
Това ми звучи като виц:)))))))))))))))))))
- Andro_098
- Регистриран на: Вто 11 юли 2006 11:54
lazarlachev написа:по добре си вържи да ти светат габаритите щтото аз на моя като си варзах мигачите и почнаха да ми горат много често крушките.
кабелите са на ключа за фаровете мисля че беше сив с нешто си.
Така е и аз установих, че от това ми горят мигачите понеже алармата дава много бързо няколко импулса и става грешка с евтините крушки
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
ето по лесен начин колеги
Вземаш една игла,възможно най-тънка и една пробна лампа,даваш колата на контакт и включваш примерно ляв мигач,и за почваш да бодш кабелите от волана един по един с иглата и проверяваш с лампата дали има прекъсваш ток,мисля че това е най-лесния и одачен начин.След като извадиш иглата от кабела дупчицата се затваря тъй като иглата е тънка.И така и за десния мигач,аз така направих,иначе няма оправия...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
