Конденз на капачката на маслото
ivoshoshev
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 20:57
- Местоположение: Сопот
Здравейте колеги,за моя проблем тарсих в тарсачката ама не намерих нищо.Питам за голф 2 1.8 мн.Значи имам конденз на капачката на маслото една бяла като сняг незнам от какво се получава.Карам с масло опел 15W40.Незнам от какво е но не мисля че е от маслото.Ще сам ви благодарен ако ми помогне някой с полезен савет.Благодаря ви предварително.
andro_
Ако караш хубавеца предимно градско на къси разстояния е нормално да има този конденз по капачката (реално погледнато това е смес вода+масло). Ако по щеката за маслото няма такива ефекти и нямаш загуба на охладителна течност,твърди маркучи,си карай спокойно.
Вече и ако по щеката го има това - лошо,смесва масло и охладителна течност.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
andro_v написа:Ако караш хубавеца предимно градско на къси разстояния е нормално да има този конденз по капачката (реално погледнато това е смес вода+масло). Ако по щеката за маслото няма такива ефекти и нямаш загуба на охладителна течност,твърди маркучи,си карай спокойно.
ivoshoshev
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
ivoshoshev написа:Колега благодаря че ми писа,вярно е че колата не я карам много често на дълго,на ден минавам кам 30 км.че ходя на работа ама е изван градцко.Има и много малко и по щеката от конденза.Ако някой се сеща за нещо моля да пишете.Благодаря
Под къси разстояния се разбира 2-5км.
При пробег 30км този налеп требе да изчезне при читав двигател -поне при мен е така!
Наблюдавай си внимателно разхода на маслото!!Събирай пари за ремонт!!
- Dpop
- Автомобил: VW
Добре дошъл ivoshoshev.
Колегите са писали и поради това ще ти дам само тези линкове:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... A%E0%F2%E0
Това излезе до пета страница по критерий за търсене "конденз по капачката", "Търси за коя да е от въведените думи" във "всички налични форуми".
- joker
Това е така, ама се получава при доста ниски температури,а тази зима колеги беше доста топла...така,че колегата да не се успокоява ама добре да си провери колата за други симптоми...И аз мойта вече две години я карам на по 5 км и я спирам ама такова нещо нямам...
Имах го на предишната си кола когато температурите паднаха под -5 градуса....
Така,че може да безобиден конденз,ама може и да не е!!!
andro_
joker написа:andro_v написа:Ако караш хубавеца предимно градско на къси разстояния е нормално да има този конденз по капачката (реално погледнато това е смес вода+масло). Ако по щеката за маслото няма такива ефекти и нямаш загуба на охладителна течност,твърди маркучи,си карай спокойно.
Аз такава бозица в съвсем малко количество намерих по "фланеца" на тръбата за картерните газове,до мястото,където се съединява с картера.Нямам по капачката,нямам по щеката,нямам загуба на течности.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- luboveliki
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
