Как да си почистя дюзичката на задната чистачка? (Пасат В3)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 22 мар 2007 22:06
Имам следния гаден проблем - беше ми се прецакала механиката за задната чистачка и си я смених (благодарение на един колега от тук,който ми изпрати друга).Да ама на новата механика явно има някакво запушване понеже не иска да пръска както трябва а в повечето пъти пикае съвсем леко или въобще не пръска.Откачих тръбичката,която отива до отзад и оттам тече вода на поразия т.е. няма запушване преди механиката (тя е неразглобяема).Притеснявам се основно от едно нещо - на старата се беше откъснало едно късичко маркуче което съединява входа на механиката с тръбичката за към помпичката и всичко е текло в багажника.Та не искам това да се случи отново а при запушената дюза вероятността е много голяма.
Дали има някаква екстра,с която да и въздействам (телчица и т.н. не помогнаха въобще понеже има прави ъгли и в двата края и не може да се промуши) с някакво спрейче или незнам и аз или направо да си сложа един доид последователно на помпата и да си я направя да пръска само на предното стъкло а отзад да си изолирам тръбичката?
Благодаря!
aminohus
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
Местоположение: Кубрат
чистачка
Мнениеот aminohus » Пет 23 мар 2007 0:17
Дюзата като се дръпне силно напред с клещи - тя излиза.
чистиш с игла и си готов.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 23 мар 2007 0:49
Ам а как по-точно? :roll: Т.е. предполагам става дума че самото метално топченце излиза от пластмасата или целия механизъм се изкормва по някакъв начин :?:
Ще съм благодарен на по-подробно обяснение кое, как и защо понеже старата механика си я потроших и така и не разбрах как се сваля водопроводчето така да го нарека и самата метална дюзичка.
Съжалявам че задавм глупави въпроси ама не искам да го потроша необратимо :?
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 23 мар 2007 8:18
Ами след помпата си има отделни маркучета за отпред и отзад.
Наистина е рисковано да се издърпа задната пръскалка щото е в оста на чистачката.Аз си я отпуших с тънка игла-беше запушена сачмичката.
Nikunata
Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Мнениеот Nikunata » Пет 23 мар 2007 8:36
При дърпането на дюзата с клещи на вън има опасност част от нея да остане в плстмасовата тръбичка/при мен точно така се получи и я замених с нова от Ауто+/
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 23 мар 2007 10:47
на Г3 отпуших задната дюза на чистачката като използвах спринцовка от 50 см3 напълних я с вода и чрез маркуче от система директно пръскаш там където се закача маркуча, които идва от казанчето. Налягено е по-голямо и като му помагаш с тънка игла /на дюзата/ дюзата се продухва и започва да пръска нормално.
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Пет 23 мар 2007 11:00
При мен пробвах с игла и със сгъстен въздух - не стана. Много яко беше запекла. Пръснах със спрей за отвиване на гайки и се получи.
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Съб 24 мар 2007 0:28
за ваденето на дюзичката мн внимателно се прави, за да не се счупи - с клещите и малко кръгови движения ->дори пробвай първо на ръка.
а за отпушването - потопи я в оцет 2-3 дена, за да падне котления камък.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 24 мар 2007 13:52
Ами вчера се поизнервих малко и понеже реших да не я свалям за да не я потроша откачих отдолу маркучето където дефакто е входа на пръскалката и отгоре през дюзата започнах да ръчкам с едно резисторче (електронен елемент за тези,които не знаят - има две тънки крачета по около 3-4-5см) през дюзата за да почистя самия и отвор.след това с едно компресорче за гуми надух през дюзата по посока,обратна на движението на течността и отдолу изпаднаха известно количество боклуци и сега пръска чак по предния прозорец (преди да си я регулирам де) 8)
Много ви благодаря! :bowdown
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Съб 24 мар 2007 17:11
И на моя голф му беше запушена дюзичката но с една спринцовка и малко WD40 се оправиха работите и сега е супер.
sleeper
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:08
Мнениеот sleeper » Нед 25 мар 2007 10:18
варовика чистете с лимонена киселина........праскате 2-3 пакетчета лимонтузу в резервоарчето на чистачките и......чиста работа :wink:
K22
Мнениеот K22 » Чет 29 мар 2007 14:50
sleeper написа:варовика чистете с лимонена киселина........праскате 2-3 пакетчета лимонтузу в резервоарчето на чистачките и......чиста работа :wink:
Ти направи ли такава проба на твойта кола?
sleeper
Мнениеот sleeper » Съб 31 мар 2007 14:55
да,даже няколко пъти.......също така и на служебнатаи нищо им няма.Тва не съм си го измислил,работя в химзавод и съм говорил лично с шефката на лабораторията,тя ми каза как да се справя с варовика.Там също го ползват за това,но с чувалите :wink:
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Вто 10 апр 2007 0:08
продав да бръкнеш с карфица или игра в дупката може и с тел
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Вто 10 апр 2007 11:34
Аз пък моите ги чистя като взема от майками едно мн.тънко телче за вадене на нерв от зъб.Много ефективен метод :)
