Boraта
chain
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:22
Местоположение: Добрич
Boraта
Мнениеот chain » Пет 23 мар 2007 0:34
машината сега лети :)
Последна промяна от chain на Чет 16 окт 2008 9:29, променено общо 1 път.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 23 мар 2007 0:45
хвърляи катализатора и си провери дебиметъра дали е добре
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 23 мар 2007 1:05
Дебитомера ще го познаеш по това мче след 3к оборота колата место да се развихря се развърта едвам-едвам.Ако не намелиш майстор с ВАГ-Ком направо отдели 160-180 за дебитомер,20 за изтърбушване на катализатор,10 за въздушен и 30 за горивен филтър и 90 процента колата ще ти тръгне.Другото е да сложиш добавка за прочиставне и да и направиш "ластици" по магистралата и айде в Варна на ВАГ-Ком.
P.S. 200 на ПД 131 не е нормално особенно имайки предвид че километражите показват повече.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Пет 23 мар 2007 16:53
И при мене картинката е подобна. В Търговище даже ме опъна един голф 1.8 моно :shock
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пет 23 мар 2007 17:32
GodLike написа:И при мене картинката е подобна. В Търговище даже ме опъна един голф 1.8 моно :shock
Не е нормално - кумец ми е с Г3 1.8 моно и мога да кажа, че го цепя ама отвсякъде!
chain
Мнениеот chain » Съб 24 мар 2007 0:55
аве тази тема е мн стара що не сте я дел ??
trunner
Мнениеот trunner » Съб 24 мар 2007 10:17
Въздушният ти филтър каква марка е? Питам, защото когато аз смених моя с такъв на Бош колата се спъна. Оказа се, че филтърът е менте и когато закупих оригинален филтър МАНН (23лв) нещата си дойдоха на място! Така, че не правете компромиси с резервните части - евтиното винаги излиза по-скъпо!
mirod
Регистриран на: Съб 15 юли 2006 13:37
Мнениеот mirod » Съб 24 мар 2007 12:57
Във Варна има един сервиз "Цоков и Канев" там ще ти решат проблема. Имах подобен проблем на Голф 4 2001г 1.9 TDI PD и излезе от турбината а дебитамера за тези двигатели а над 300 лв нов разбира се. Сервиза се намира до затвора вав Варна
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 24 мар 2007 13:04
chain_g написа:Зна4и трябва само да проверя дебитомера.
Сменил сам въздушния и горивния филтар. а колкото за катализатора ште го оставя за последно решение. Не ми се маха на предната си кола го свалих и ми напражиха проблем при прегледа.
Показанието на дебитомера трябва да е 850 единици при 4000 оборота на 3та при леко нагорнище/и турбото се мери при такива условия/.Иначе за катализатора темата е многократно обсъждана и при твойта кола с променлива геометрия на турбината се зацапва механизма.Не го махай изцяло а само идтърбуши керамиката ,а той ще си стой.
trunner
Мнениеот trunner » Нед 25 мар 2007 17:42
Rabbit_TDI написа: Показанието на дебитомера трябва да е 850 единици при 4000 оборота на 3та при леко нагорнище/и турбото се мери при такива условия/.Иначе за катализатора темата е многократно обсъждана и при твойта кола с променлива геометрия на турбината се зацапва механизма.Не го махай изцяло а само идтърбуши керамиката ,а той ще си стой.
Моята кошарка точно така я замерваха - на 3та до 100км/ч и всичко си излезе ОК! Дори аз самият се притесних, че отива на много високи обороти, но всичко си беше ОК!
chain
Мнениеот chain » Нед 25 мар 2007 18:24
имам и друго питане. Кои може да ми каже какъв разход дава един такътв двигател. 1.9 ТДИ 131к.с. От германия до БГ ми даде 5.3 но заедно с една астричка 75 коня. Могада кача че беше много бавно и монотонно каране. 120 на места 130 а в Румъния беше филма. :)
а тука като я докарах градско 8.0 - 9.0 ако я режа от светофар до сфвтофар и 10 кача. а извънградско при каране 140- 150 без много движение ми дава 7.5-8.0 :)
това нормално ли е ????
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 25 мар 2007 18:26
да -общо взето е нормален разход
а и гледаш по борд компютър :wink:
chain
Мнениеот chain » Нед 25 мар 2007 18:43
засичал сам я
пълня до като не прелеи карам 300.4км
спирам борда показваше 8.0 и заредих 24.08л.
затова му се доверявам на борда.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 25 мар 2007 18:49
chain_g написа:засичал сам я
имаи предвид 4е наистина с бг-нафтата разхода малко ска4а
chain
Мнениеот chain » Нед 25 мар 2007 18:50
niks76 а твоето пассатче какъв разход ти дава ???
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, Google [Bot], tdi fen, Volkswangel и 110 госта
