мотор 1.4 АБД Разход
ceco
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 15:06
Мнениеот ceco » Пон 31 яну 2005 11:15
Някой може ли да ми каже нормално колко газ трябва да ми гори градско? Аз под 10л. не мога да го сваля.А извън града при 100-120 км в час гори 7-7.5! Аааа Ламбда сондата ми не работи! като е студена много бавно ми падат оборотите, а на място си мени оборотите 700-1000. А когато колата е на газ ламбда сондата въобще играе ли някаква роля?
Последна промяна от ceco на Вто 01 фев 2005 13:04, променено общо 1 път.
GTE
Регистриран на: Сря 05 яну 2005 10:24
Мнениеот GTE » Пон 31 яну 2005 15:26
За целта трябва да си направиш моторчето за празния ход да ти е с ръчно управление. Тогава като загрее колата ще го корегираш ръчно, защото без ламда сонда контрол, няма кой да даде информация и да се задават корегиращи параметри.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 31 яну 2005 16:54
Градското ти е добро.
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пон 31 яну 2005 19:08
Извънградското не е добре според мен.
Аз с 1,8 (виж другата тема за разход) имам извън града 7.0 при 120 км/ч.
veli-veli
Регистриран на: Пон 18 апр 2005 12:26
Мнениеот veli-veli » Вто 19 апр 2005 9:25
Ми по принцип влизам често тук, но не се бях регистрирал и сега мога да пиша:)
1. Аз съм с Голф3 1.4 АБД мотор и газова и имах същия проблем.
2. Имаш ли емулатор за компютъра, който го лъже, че е на бензин?
3. Само с вадене на минуса на акумулатора няма да стане Трябва да я качиш на тестер и да нулират 2-та (голямата памет).
4. Ламбда сондата не играе никава роля при газта.
5. Разхода е добре но се прави една центровка на изпаритела от двата крана ( не е само един за оборотите). А разхода се определя от кранчето на тройника (и там има процедура за центровка).
6. Сменяй чпо-често въздушния филтър.
В момента нямам никави забележки-колата върви и на ГАЗ и на БЕНЗИН и харчи по 10, 5 градско и 8,2 извън гр. ама я ръчкам и няма начин хем да върви хем да не й даваш да яде.
Ото Кац
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 16:52
Мнениеот Ото Кац » Вто 19 апр 2005 9:39
Даа, градското ти е добро, аз съм със същия мотор... аз през зимата не можах да падна под 10,2-10,5
на извънградско най-ниския разход на връщане от варна миналата седмица беше 5,5 при 90-120 км (празна кола, само драйвера... :/)))) :twisted: :twisted: :yeaha: :heavymetal: :heavymetal:
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Вто 19 апр 2005 14:51
И аз съм с такъв мотор и извънградското лятото от табелата на София до табелата на Враца ми отчете 4,95 /всичко го имам записано/, а градското не съм го засичал все още / страх ме е :wink: / :lol:
veli-veli
Мнениеот veli-veli » Вто 19 апр 2005 15:22
За мен тия цифри за 4.5/100 са голям бъзик защото не може в книгата оригиналната да пишат 5,8 бензин при 80-90 км/ч и то когато е нова колата и датчици и лабда сонда (а бе всичко) е на 6, а ти ми говорищ за 4,5. Пълен АБСУРД-трябва да си затворил крана почти докрай, ако си на газ да караш с 90 пак няма да стане.
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Вто 19 апр 2005 15:33
veli-veli написа:За мен тия цифри за 4.5/100 са голям бъзик защото не може в книгата оригиналната да пишат 5,8 бензин при 80-90 км/ч и то когато е нова колата и датчици и лабда сонда (а бе всичко) е на 6, а ти ми говорищ за 4,5. Пълен АБСУРД-трябва да си затворил крана почти докрай, ако си на газ да караш с 90 пак няма да стане.
Първо нямам газова и не мисля никога да слагам, нема си скапвам двигателя за да спестя някой лев,
като няма кинти по добре да не карам от колкото да се лигавя :wink:
Второ нищо не съм пипал ръчно.
Трето карал съм го с около 100-110 км/ч.
Четвърто ако не вярваш не спори, просто си споделих мнението.
Пето съгласен съм да напълним резервоара и да го засечем. :wink:
П.С Не съм говорил за 4,5 а за 4,95 :lol:
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Вто 19 апр 2005 16:11
Ceco, aз съм с двойка 1.6, давам ти моите данни да се ориентираш.
Разходът ми градско е около 10-10.5 (това ако я карам предимно студена и паля на газ през деня), ако паля на бензин и после превключвам на газ пада до около 9-9.3. На магистрала около 8.5, като гледам да поддържам скорост около 140-150. На първокласен път със скорост 80-90-120-130 разходът ми е около 7.5.
Изпарител BRC AT90E, плочка на карбуратора. Въздушен филтър сменям на 3000км.
