Проблем плафон
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 яну 2007 15:00
И при мене е така без задния защото моя е седан. Този между сенниците не ти ли е двоен с лампа за пасажерското место. Ако не е значи са различни и за това не сме се разбрали. :roll:
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
за осветлението в купето
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 23 яну 2007 10:08
:roll: Така е в комбито свети и задна лампа при отваряне на багажника. А ако не свети вътре в купето плафона, най вероятната причина е от ключовете при всяка една от вратите, които са под гумен маншон. Разиграваш малко оста през маншона и гледаш дали ще светне плафона при положение че е сложен на крайно дясно положение, там има фигурка която показва отворена врата. Я кажете някой занимавал ли се е с тези на сенника. Моите отвори на сенника са си променили размерите и при спускане на сенника ти пада плафончето в краката. Иначе светят но нямам идея все още как да ги закрепя, така че да няма видими следи. :D
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 23 яну 2007 12:02
Държът се на едни малки щипки, при тебе може да са се счупили. Опитай да ги уплътниш с малко прозрачен силикон за да може след време ако ги вадиш по лесно да излязат.
jeronimo93
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 22:54
Мнениеот jeronimo93 » Нед 25 мар 2007 22:30
Аз да попитам - как се стига до бутоните на вратите, защото трябва да проверя /сменя/ два?
(:oops: прекалено много неща несвързани с въпроса ми връща търсачката)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 25 мар 2007 22:37
jeronimo93 написа:Аз да попитам - как се стига до бутоните на вратите, защото трябва да проверя /сменя/ два?
А на какъв модел ?
Или разчиташ на ясновидски способности ?
jeronimo93
Мнениеот jeronimo93 » Пон 26 мар 2007 18:38
:oops: :oops: Голям срам наистина...
Купих Пасат Б3, модел 1990г., седан, GL купе, с двигател 1800 куб.см и пълен инжекцион. Купето е имало централно заключване, но сега то работи само на вратите - за багажника нещо не се включва. Алармата е изключена, защото "нещо давало накъсо"...
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 26 мар 2007 18:48
Под гуменото маншоче в долния край на колонките. Държат се на едно винтче, развиваш и вадиш бутона с буксата за кабела. :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 26 мар 2007 19:54
Колега свали маншончето на бутона развий видията кабела кафяв с бяла лента го опри към купето(на маса) и трябва да ти светне плафона. Бутоните на пасат и ауди от този тип са проблемни. :D
