Шенкели за 239мм диск с дискове 256мм
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Нед 25 мар 2007 2:26
Въпроса ми е на Голф 2, с 239мм дискове, дали може да се сложат на оригиналните шенкели апарати и вентилирани дискове 256мм, за 280мм трябва шенкел със сигурност и по-голям накрайник, шарнира мисля, че беше същия, но шенкели за 239, дали ще станат апарати за 256?
Благодаря предварително!
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Нед 25 мар 2007 3:34
2 модела шенкели има МК2:
разглобяеми като може да смениш апарата
неразглобяеми т.е. 1/2 апарата е отливка с шенкела....
K_Power
Мнениеот K_Power » Нед 25 мар 2007 11:47
Значи преспокойно може да си се сложат 256мм дискове, защото ми подариха един комплект заедно с апарати! А на другите шенкели, които са за 280мм диск, със свалящи се съпорти, с по-големия шарнир и накрайник ли са?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 25 мар 2007 22:38
K_Power написа:Значи преспокойно може да си се сложат 256мм дискове, защото ми подариха един комплект заедно с апарати! А на другите шенкели, които са за 280мм диск, със свалящи се съпорти, с по-големия шарнир и накрайник ли са?
Не можеш да ги сложиш без да смениш шенкелите, май ще се наложи да смениш и шарнирите.
K_Power
Мнениеот K_Power » Нед 25 мар 2007 23:02
От 239мм към 256мм трябва да сменям шенкели? Днес говорих с доста хора и всичките ми казаха, че за 256мм дискове с апарати не трябва да сменям шенкели, за 280мм трябва да сменям шенкели, шарнири и накрайници! Сигурен ли си? :?: :roll:
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Нед 25 мар 2007 23:26
слагай 256 с нови апарати и заспивай :shock
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 26 мар 2007 6:07
K_Power написа:От 239мм към 256мм трябва да сменям шенкели? Днес говорих с доста хора и всичките ми казаха, че за 256мм дискове с апарати не трябва да сменям шенкели, за 280мм трябва да сменям шенкели, шарнири и накрайници! Сигурен ли си? :?: :roll:
Тия дето си ги питал нищо не разбират, така че не ги питай повече, това е моя съвет :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 26 мар 2007 9:56
Ще трябва да смениш и шенкелите.
Търси втора употреба - не са скъпи.
Слагат ги на Пасат най-често.
Имай предвид, че с такъв размер трябва да си най-малко на 14" джанти.
parno
Re: Шенкели за 239мм диск с дискове 256мм
Мнениеот parno » Чет 21 окт 2010 19:21
сега и аз имам питане
понеже на вентото - тая голяма кола
сложили най-убитите спирачки на VW :banghead:
искам да направя нещо по въпроса
задните са барабани но за сега мисля да не ги пипам
отпред съм с 239 плътни :bowdown
имам малко питанки:
кое ще е по-добрия вариант
да се мине от плътен на вентилиран 239?
сегашните апарати са излети с шенкела - ще трябва ли да сменям нещо ако сложа вентилирани 239?
или :
други шенкели и 256 мм ПЛЪТЕН с делящ съпорт?
интересува ме кой вариант е по-подходящ
2ката е с 239 вентилирани отпред и дискове отзад - спира 5 пъти по-добре от вентото :shock
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 21 окт 2010 20:53
А има ли вентилиран на 239мм.,както колегата по-горе е решил да слага?Тогава променя ли се нещо друго освен накладките?И все пак не са "убити" тия спирачки,нормални са за коли с мощност до 90к.с.,но винаги може да се иска и повече
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re:
Мнениеот zdravko_jett » Чет 21 окт 2010 21:24
ако си е заводски с 19мм шарнир няма да се наложи да ги сменяш, на 2 голфа 90та година съм виждал 19мм шаринир с шенкел за 239мм диск с неделим супорт
parno
Мнениеот parno » Пет 22 окт 2010 5:51
emo-gar написа: не са "убити" тия спирачки
възможно най-загубената спирачна система е това mhihi
а да не говорим че са ги сложили на голяма кола като венто
да е за някое малко поло аре то е 100 кила с мокра тапицерия ама сорри
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Пет 22 окт 2010 7:13
parno написа:
Колега сложи си 256мм винтилиран диск отпред на Вентото и задни дискови спирачки.Това е наи добре ако искаш да си караш с 14ки.Ако искаш може и 280мм отпред ама там трябва 15ка вече.А това за 239мм от плътен на винтилиран е загума на време за мен.По големия размер винаги е от значение :Mr Green Fun
geolav
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:17
Мнениеот geolav » Пет 22 окт 2010 10:30
Здравейте и аз мился че спирачките на вентото-239 плътни, са рехави вече 2ри комплект дискове заминават и се кривят, как по точно може да се мине на 256мм , ако някой е правил да сподели.Поздрави
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Пет 22 окт 2010 10:43
Задължително шенкели апарати супорти и дискове.При 239 мм. дискове няма начин как да се преине на 256 мм. без тази подмяна.Успех в начинанието. :да:
