Да си купя ли Пасат Б5.5 2001 2.5V6 TDI?
bluemachine
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 12:36
Здравей те на всички учстници във форума.Искам да ви помоля да дадете мнението си относно гореописания в темата автомобил.Помогнете ми с инфо за колата възможни често срещани дефекти ,Интересуваме какво мислите за двигателя,не е ли доста голям като мошност,евентуално разход и тн.Има екстри навигацията оригиналната ,чейнджер,АСР, климатик, лт.джанти. и другите за модела.Цената ше бъде около 18000.Благодаря ,надявам седа ми отговорите!!!
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Здравей(ме) !
Не знам дали някой колега от форума има такъв автомобил с този двигател. Мога да ти препредам това което съм прочел (при братушките - те се хвърлят на голямото). Двигателя е малко по-сложен (и съответно по-скъп) за обслужване. Разхода ще е малко повече (в сравнение с 1,9) - все пак тези цилиндри и коне трябва да се хранят. Ако разбираш руски - четеш ТУК. А разхода е доста разтегливо понятие - зависи от задкормилното устройство, условията в които се кара, ... Лично на мен на Б5 ми стига и най-малкия двигател (90 к.с.) - честно да ти кажа едвам се удържам по магистрала да го карам с най-икономичната 100-110 - колата сама си тегли към по-висока скорост. Цената ако е в левове за описаните екстри и година ми се струва ниска - всъщност си нямам представа как вървят, ама все пак ...
Навигацията (оригиналната) тук няма да ти върши НИКАКВА работа (евентуално из Европа - ако имаш диск) - имаше и за това писано, поразрови.
Успех с избора !
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Като ускорение, този двигател на мен ми взе акъла... незнам как е откъм поддръжка и разход, но със сигурност ще ти доставя огромно удоволствие. Имах щастливата възможност да направя две кръгчета и просто чувството при ускорение е неописуемо - настъпваш, чакаш 2 секунди, идват 2500 оборота и излиташ
ухааа
Аз лично невиждам никакъв смисъл да се взема такъв двигател. Скъпа поддръжка, увеличен разход и висок данък(към 300лв). Оптималния вариант за този автомобил е 1.9 ТДИ 131 коня, със чип става над 150 коня.Мойте наблюдения са също, че 1.9ТДИ държи повече цена. Ако влезеш и погледнеш обявите за Ауди а4-масово се продава 2.5ТДИ и мн. по-рядко 1.9ТДИ което говори, че този двигател не е мн. читав.
bluemachine
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Разбира се че ще го вземеш.щом имаш 17 999лв за тази кола съм сигурен че имаш да отделиш някой лев и за потдръжка.Двигателя е хубав силен,дизел-по икономичен от бензинов.Освен това по мое мнение с тази рядка кола изминатите години и обезценяването и с времето ще се позабави малко
В противен случай все ще те чопли дали не си сгрешил като си взел по слаб мотор,а то и апетита идва с яденето като видиш че върви ще го караш да ръмжи чат пат,ще си по сигурен при изпреварване и фактора липса на мощност напрактика ще отсъства при тебе.Факта че е рядко срещан модел ще те кара да се чувстваш мнооого по добре ако наистина обичаш колите.
По принцип коли с такива мотори се радват на всички екстри за моделите,та и от този аспект ще си доволен.Мене лично буквичката V ме кара да настръхвам приятно
.Та да пиша ли още...
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Преди няколко месеца имаше питане за този мотор и по- запознати от мен написаха следното:
Капризен към потдръжка.Ако е на над 250 - 300 хиляди ( за съжаление няма как да знаеш, или поне да си на 100% сигурен ), този мотор има склонност да гори гарнитури и да криви главите.Никси беше споменал, че нова в Юнито е над 4000 лв.
Пак от това което съм прочел този двигател не се слави като най-добрия дизелов мотор на VAG.
Ако е на малко километри и има чиста сервизна история - взимай го.
В крайна сметка избора е твой.
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Доколкото съм чувал смяната на ангренажния му е около 800-1000 лв
а и дали си струва разходът и на гориво.Имам познат с ауди със същият двигател и под 10,5-12,00 в града не му пада разхода.Така че си прави сметката ти дали ти е икономически изгодно.Все пак когато купуваш кола търсиш някакъв баланс между цена,разход,и поддръжка на автомобила.А в този автомобил повярвай ми НЯМА нищо евтино.Прави са колегите за 1,9 тди пд 131 к.с. това е и според мен варианта за правилен избор.Успех
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Предполагам че Ауди А6 се вгражда същия мотор ,ако е така не го взимай един приятел има страшни проблеми.sasho_mf написа:Колкото до товаи аз така съм чувал но все пак всичко е късмет.bobcho написа:Преди няколко месеца имаше питане за този мотор и по- запознати от мен написаха следното:
