Скърцане на съединител Голф3?
svetlio-vr6
Регистриран на: Вто 05 апр 2005 23:45
Мнениеот svetlio-vr6 » Сря 20 апр 2005 0:17
имам неприятно скърцане като натисна педала на съединителя.също така е доста корав.това се получи след като смених притискателният диск и ново саморегулиращо се жило.
колата е голф 3 1.6 93г.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 20 апр 2005 14:49
Как са ти спирачките, провери ли си течността.....може да е от помпата
svetlio-vr6
Мнениеот svetlio-vr6 » Сря 20 апр 2005 15:22
проверихиа всичко е наред и спирачките сащо.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 20 апр 2005 15:23
от къде е това скърцане...от самия педал ли....щото той е на ос...може и да е оттам....
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Сря 20 апр 2005 21:12
жилото нещо не си го монтирал както трябва
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Сря 20 апр 2005 21:23
Здравейте! Ако може и аз да се включа с въпросче!Педала за съединителя на трезчотка ли се регулира че и моят педал нещо чатка и отделя много горе?
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Сря 20 апр 2005 22:01
не е с тресчотка, така почва да трака като се понапука конзолата дето държи педалите. Я я поразгледай та да не се пребиеш некои ден
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Чет 21 апр 2005 21:04
Добре ще я разгледам .Но ако знаеш кажи как да регулирам педала ?За да не отделя толкова горе :wink:
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Чет 21 апр 2005 21:11
зависи с какво жило си
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Чет 21 апр 2005 21:22
В какъв смисъл с какво жило :( Не разбирам въпроса?
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Чет 21 апр 2005 21:33
саморегулиращо ако е не можеш да го регулираш - ясно
обикновено ако е се отвива 1-2 оборота регулиращата гайка
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Чет 21 апр 2005 21:45
Благодаря ! Май моето е саморегулиращо.защото никъде не виждам гайка за регулиране :roll:
plamen
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 16:17
Мнениеот plamen » Чет 21 апр 2005 22:21
здрасти
аз имах същия проблем когато си взех моя голф 3 1,4 . оказа се че е счупена втулка на която се води аксиалниа лагер на съединителя, тя е закрепена за скоростната кутия. като се води накриво по вала скърца, и рязко зацепва съединителя.
тази втулка струва 15 лева но смяната е по-трудна
Taffy
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 14:05
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Съб 23 апр 2005 15:49
Май и аз съм със същият проблем. Пак на Golf 3 1,4. След отпускане разко зацепва и го има това скърцане като натискам педала. Няма плавн ход на педала. А когато съм празен ход на и холата не се движи нещо чука (казаха ми че е съединителя). Като натисна педала това чукане спира. :shock:
Какво ли му се случва на това ?
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Вто 03 май 2005 10:07
Значи и аз имам подобен проблем - имам скърцане ама то си е точно от педала, там кадето "лагерува" с оста .. нещо сякаш липсва ;) и си го мажа от време на време, че като натискам съединителя и педала мн грозно скърца на сухо... Как да го реставрирам това?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
