Пак проблем с уинХР :(
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
1. Имаш ли права да пуснеш msconfig? Start -> Run -> пишеш msconfig и даваш Enter. Ако се стартира, дай скрееншот да видим кво има там
2. Възможно е харда да ти се е повредил, или да има лоши сектори. Когато explorer.exe се опитва да ги чете, се появява описания от тебе ефект. В най-лошия случай тия сектори са "под" pagefile-a, тогава работата става невъзможна...В тая връзка пробвай да изключиш pagefile, (My Computer -> Properties -> Advanced -> Settings -> Advanced -> Change -> No pagefile), но виж първо колко рам ти требе като си стартираш пц-то (вижда се с ТаскМанаджера), и трябва физическия РАМ в ПЦ-то да е повече от това, което ти е в ТаскМанаджера. Примерно ТаскМ. ти показва 200 МБ заети, а ти имаш физически 256 в ПЦто.
Като изключиш pagefile-a, рестартираш и даваш дефрагментация на дял-а, на който е бил pagefile-a ИЛИ просто слагаш pagefile-a на друг дял.
После кажи дали има ефект (дори и той да е минимален, примерно преди ти е забилажо нонстоп, а сега само на моменти, или нещо подобно)
3. Провери дали ПЦто ти може да стартира от усб пишка - може да потрябва по-нататък...(При стартиране на ПЦто влизаш в БИОСа и гледаш дали First Boot Device може да бъде сложено на USB Device), или дай направо модела на дъното...
- hristian37
- ItsoVT
- Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:50
hristian37 написа:май открих проблема - днес сутринта напарих нещата които Мусура написа и уина си работеше много добре и бързо , без да забива дооооо момента в която включих мултифункционалното устройство и веднага ама веднага заби - някъкви идеи
провери драйверите или направо преинсталирай с по нови
- hristian37
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
вирусите обикновенно пускат процеси имитиращи оригиналното име .... пример explore.exe, ieexplore.exe, svhost.exe, lsasss.exe и т.н. като издайнически за тях обаче тези процесори се стартират от акаунта на потребителя, а не от системния акаунт..... също обикновенно се стартират от няколко места и за най сигурно се крият и из бекъпите на систем ресторето..
... за принтене в големи офиси съм признал следните комбинации ....... или професионален мрежов принтер или комбинацията обикновен принтер + принт сървър ......
- hristian37
- Чудомир
hristian37 написа:това с паджинг файла го направих и го сложих ба Д диска ама той е ФАТ32 не е НТФС като Ц - това проблем ли е?
Не се сещам това да е проблематично в твойта ситуация. Кво стана с msconfig-a?
Мултифункционалното ти какъв модел е? (Не питам за цвета, нито за марката, а за модела - HP Super Multi 777 или нещо такова
Последна промяна от Чудомир на Сря 28 мар 2007 15:03, променено общо 1 път.
- Чудомир
hristian37 написа:обясни ми моля ти се кво е това принт сървър
След като не знаеш какво е или го нямаш, или нямаш права върху него да го администрираш
Това е централно устройство (под формата на ПЦ, мрежова карта в принтера, външен принт сървър и т.н.), което събира принт заявките централно, и ги препраща към принтера. Крайния потребител е вързан към принт сървъра (най често по мрежата), а не към принтера директно.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
hristian37 написа:включих мултифункционалното устройство и веднага ама веднага заби - някъкви идеи
На един разклонител ли са принтера и ПЦ-то? Да няма някакво офазяване, че често се случва? Винаги ли така са били свързани към ел.мрежата уредите (и преди, когато не е забивал)?
Пробвай да деинсталираш драйверите и софтуера на мулти-устройството и да ги инсталираш на ново след рестарт
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Tyan написа:... за принтене в големи офиси съм признал следните комбинации ....... или професионален мрежов принтер или комбинацията обикновен принтер + принт сървър ......
Аз го препоръчвам и на клиенти и с по-малките офиси. Който го е направил е супер доволен.
Има няколко вида: жични и безжични, LPT и USB
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
