Подгряване на седалките
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Чет 22 мар 2007 20:15
а бе колеги дали неможе да измислиме нещо такова.примерно и ТО САМО ПРИМЕРНО (да не се смее някои) неможе ли да се вземе механизим от нагряващо се одяло или възглавница и да се монтира отдолу на седалката.ако някои има някакви идеи да споделя.така и така ще претапицирам салона така че дори и да се монтира под тапицерията не е проблем
airclima
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 11:34
Мнениеот airclima » Чет 22 мар 2007 20:41
Взимаш 22лв и отиваш в практикер там продават стелки за седалки с подгряване цепиш я вадиш нагревателя и го слагаш под тапицерията на седалката.
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Чет 22 мар 2007 23:27
Аз знам и по-лесни начини да си запалиш колата, ако държиш ще ти ги кажа....
...относно подгряването на седалките- вместо да претапицираш твоите, направо потърси седалки с подгрев...може и от по-нова кола(Голф 4)
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Чет 22 мар 2007 23:47
Всичко това е много готино, но по последни изследвания не е много здравословно (това за който му пука).
Колкото од направата - да има готови, просто потърси. По-склъпите имат и регулиране на силата на греене.
nigga
Мнениеот nigga » Пет 23 мар 2007 16:25
ми то е лесно да си купя но не ми се дават кинти затова искам да си го направя сам
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 23 мар 2007 16:48
nigga написа:ми то е лесно да си купя но не ми се дават кинти затова искам да си го направя сам
е аджеба как ще стане,нали все от някъде ще трябва да се вземе.Освен да изкормиш подгряващото си одеало, и да вземеш инвертор 12-220 ,и пак трябва да се бецали!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 27 мар 2007 23:45
Най-оптималния вариант от голф 3 седалки с подгряване заедно с управлението. По евтин вариант не се сещам в момента
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 28 мар 2007 21:18
Stenly написа:Най-оптималния вариант от голф 3 седалки с подгряване заедно с управлението. По евтин вариант не се сещам в момента
нестава този вариант,колегата каза
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Сря 28 мар 2007 22:06
На някои лади съм виждал как подгряването на задния джам е полуразлепено, та ако се продават нагреватели за заден джам някъде(някакви дето да се лепят за стъклото) може да се пробва да се залепят за седалката, колко ще грее не знам, не съм пробвал нямам представа дали изобщо ще има смисъл ама ако се намерят и не са скъпи може да се пробва, за друго не се сещам.
KokoBoxer
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
Мнениеот KokoBoxer » Сря 28 мар 2007 22:15
Ugeorge написа:На някои лади съм виждал как подгряването на задния джам е полуразлепено, та ако се продават нагреватели за заден джам някъде(някакви дето да се лепят за стъклото) може да се пробва да се залепят за седалката, колко ще грее не знам, не съм пробвал нямам представа дали изобщо ще има смисъл ама ако се намерят и не са скъпи може да се пробва, за друго не се сещам.
и пожарогасител ще трябва
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Сря 28 мар 2007 22:29
Има някаква логика, на практически не става според мен. Тия нагревателчета са за стъкло - тоест твърда и неподвижна повърхност. Единствения начин да проработи този вариант е да ги залепиш на твърда и не проводяща ток повърхност ( например една дъска) и да седиш върху нея. Защото иначе ще се прекъснат от натиска, ще се разместят и ще дадат на късо. Тоест ... без думи.
Най-добрия и евтин вариант:
airclima написа:Взимаш 22лв и отиваш в практикер там продават стелки за седалки с подгряване цепиш я вадиш нагревателя и го слагаш под тапицерията на седалката.
на колегата също е добра идеята, но излиза по-скъпо:
vladtod написа:
Последно видях трансформатор от 12 на 220V за около 100лв., като прибавим и ел. възглавничка или одеало и сумата бая набъбва
П.С. А бе не знам какво толкова се впрягате - то почти нямаше зима, а на всичкото отгоре взе че мина вече :lol: Трябва да отворим някоя тема за охлаждане - лято идва 8)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 29 мар 2007 8:59
Какъв е смисъла наистина? Ако термостата е наред само няколко минути след като тръгнеш ще почне да топли парното, не сме в сибир. По-неприятно е само ако седалките са кожени, но по-лесно е в такъв случай да сложиш някакви текстилни калъфки за зимата.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 29 мар 2007 16:19
blue_shadow написа: Трябва да отворим някоя тема за охлаждане - лято идва 8)
ааааа виж тука съм съгласен ,ако някой измисли нещо и сподели равен няма да има.Поне минимално да има ефект,...климатика липсва.
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Съб 31 мар 2007 21:09
седалките с подгряване са голяма глезотия - бързо стопля и е много приятно - моите са със степени от 1 до 5 - на 1 ти е абсолютно достатъчно.
