смяна на масло на автоматична кутия на TOUAREG
- nilak
- Регистриран на: Нед 14 яну 2007 23:05
ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ КАКВО СЕ ПРАВИ КАТО СЕ СМЕНИ МАСЛОТО НА АВТОМАТИКА,ЧЕ КОМПЮТЪРА СЕ ЗАБЪРКА И РАБОТИ НА АВАРИЕН РЕЖИМ КУТИЯТА,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
LILO&STICH написа:той май няма такъв накрайникvasstop написа:Ходи се на VAG-COM да се прегледа и да "му се каже", че му е сменено маслото...
vaskoto1 може да помогне в случая.
Накрайник има, въпроса е дали така се нарича
А и лично му гледах логовете, така че не спорете деца ами ходете на диагностика. В 21 век вече и накладки се сменят с компютър
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Re: смяна на масло на автоматична кутия на TOUAREG
nilak написа:ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ КАКВО СЕ ПРАВИ КАТО СЕ СМЕНИ МАСЛОТО НА АВТОМАТИКА,ЧЕ КОМПЮТЪРА СЕ ЗАБЪРКА И РАБОТИ НА АВАРИЕН РЕЖИМ КУТИЯТА,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
колега това може само в юнито го могат или в порше,но щом си в авариен режил няма да минеш с смяна на масло,а впрочем тея кутий събират около 9л.масло и задължително се сменя и филтъра на кутията и се прави промивка,но ако по магнитите на картера има стружки значи се моли да ти е гаранционна колата защото ще ти трябва нова кутия,поне при мен в Мерцедес практиката е такава а до колко съм чувал кутийте съм били доста еднакви и ремонт за тях почти няма
Успех
- shenko
- Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
zemon_CA9977AA написа:nilak написа:ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ КАКВО СЕ ПРАВИ КАТО СЕ СМЕНИ МАСЛОТО НА АВТОМАТИКА,ЧЕ КОМПЮТЪРА СЕ ЗАБЪРКА И РАБОТИ НА АВАРИЕН РЕЖИМ КУТИЯТА,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
колега това може само в юнито го могат или в порше,но щом си в авариен режил няма да минеш с смяна на масло,а впрочем тея кутий събират около 9л.масло и задължително се сменя и филтъра на кутията и се прави промивка,но ако по магнитите на картера има стружки значи се моли да ти е гаранционна колата защото ще ти трябва нова кутия,поне при мен в Мерцедес практиката е такава а до колко съм чувал кутийте съм били доста еднакви и ремонт за тях почти няма![]()
Успехда но се оправи
единствено поради тази причина си взех ръчка Върни се в “Основен Volkswagen Форум”
