Проблем с студеният старт на Голф 2 КР
golfkr
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 20:04
Местоположение: Сливен
Мнениеот golfkr » Пет 30 мар 2007 20:35
Здравейте.Имам проблем с студения старт на Голф 2 КР.Когато го запаля нормално без да подавам газ си работи идеално двигателя.Ако реша да подам газ почва да се дави и угасва.Много ще съм благодарен ако някой може да помогне.Благодаря предварително.
Последна промяна от golfkr на Пет 30 мар 2007 20:52, променено общо 1 път.
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Re: Problem s studeniq start
Мнениеот pacohaker » Пет 30 мар 2007 20:48
и аз имам такъв проблем
golfkr
Мнениеот golfkr » Пет 30 мар 2007 21:02
колега можеш ли да ми помогнеш по въпроса
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Пет 30 мар 2007 21:08
240 лв. и се оправя
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Пет 30 мар 2007 21:12
Защо 240 лева ?
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
За студения....
Мнениеот Jetta16v » Пет 30 мар 2007 21:13
Абе момци , много се изписа по въпроса....И така:
1.Температурният регулатор-желязна кутиика монтирана на блока, през нея минават бензинопроводите от и към инжекционният разпределител;
2.Температурният датчик-намира се около изходящият воден колектор под делкото,
Ако дотук не ви е ясно, бегайте при некой разбирач/диагностик!
Аре успех!
golfkr
Re: За студения....
Мнениеот golfkr » Пет 30 мар 2007 21:17
Благодаря за съвета но проблема не е в това.пробвах дюзата като я извадих от двигателя.пръска си.смених и датчика.чаках един месец докато ми го доставят.но проблема пак си остава.Благодаря все пак.
golfkr
Мнениеот golfkr » Пет 30 мар 2007 21:21
питал съм по магазините.240 лв е дюзата-нова. :x
golfkr
Re: За студения....
Мнениеот golfkr » Пет 30 мар 2007 21:25
Имам и още един проблем.Постоянно ми свети лампата за антифриза на таблото а всичко е ок по системата.датчика е нов.някакви идеи от какво може да е?
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Съб 31 мар 2007 19:38
В какво състояние е колата, не6то сменял ли си по зап. с-ма и инж.? Дай повече инфо
Не искам да те объркам но мисля че може да е от дюзите има ли проблем като загрее ?? ако няма иди на елкон ама преди това си смени кабелите, свещите, капачката и палеца, и ако имаш желание смени и горивния филтър, Колегата също може да излезе прав
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Съб 31 мар 2007 21:13
айдееееее започна се!!!!!!!
Смени си диференциалния регулатор!!!!!
колата ти сутрин работи бедна! затова не можеш да я изфорсираш (докато е студена.....)!
намира се отстрани на главата и в него влизат 2 тръбички..... има и букса за ток.....
golfkr
Мнениеот golfkr » Нед 01 апр 2007 21:00
Явно наистина имам проблем с регулатора.етах някаде че трябва да отиват кам него 12 волта ама при мене липсват. :(
golfkr
Мнениеот golfkr » Нед 01 апр 2007 21:03
Значи по инжекцията не съм сменял нищо.Сменил съм кабеите и свещите.Филтъра на бензиновата помпа също.Когато загрее колата няма проблеми.Само от време на време като мине 5000 оборота ми глъхне.
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Нед 01 апр 2007 21:10
golfkr написа:Явно наистина имам проблем с регулатора.етах някаде че трябва да отиват кам него 12 волта ама при мене липсват. :(
колега направи една диагностика с компютър там излиза всичко
golfkr
Мнениеот golfkr » Нед 01 апр 2007 21:32
Мерси колега.Можеш ли да ми препоръчаш някой добър в тази област в Сливен.ще ти бъда много благодарен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
