VW B2 - ГНП проблем
JoroVTanev
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 8:15
VW B2 - ГНП проблем
Мнениеот JoroVTanev » Нед 01 апр 2007 9:14
Моторът ми е RA 1.6 TDI . Имам проблем с ГНП-то(BOSCH VE). Заведох на доктор, тъй като имаше теч на нафта, в гр.Стомболийски и ми каза, че трябва да се сменят уплатненията.Сменихаги, като смениха и втулките на оста на помпата. След смяната на всичко това се оказа , като се прибрах, че трябва да дам доста газ при потегляне. Сутърин си палеше без проблеми и без да давам газ, а сега иска да и давам газ, и ако при потегляне не и дадеш повече газ отива да гасне или държи някакви обороти около 300- 500 и неиска да ги вдигне докато не и дадеш много газ.Доктора каза че има проблем с аванс-коректора. Питам този проблем с аванс-коректора решавали се и как? Благодаря.
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Нед 01 апр 2007 12:35
Таз помпа е механична нали ?
Ако да - имаше една тема как да си настроиш оборотите....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
