Колегите се опитват да ти помогнат, затова питат.
Ако си се изтощил викай неволята или хвърли "майката" през прозореца.
Извинявай ама си го просеше.
Въпрос към РС спецове
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
K22 написа:Глей кво ми казва:THE PRINTER NOT YET RESPONDER,BUT M OFFICE PROGRAM MAY BE ABBLE TO PROCEED WITHOUT INFORMATION. DO YOU WANTED TO CONTINUE TO WAIT FOR THE PRINTER?
Превода е:
Printera ne e otgovoril oshte no M Office moze da e v sastojanie da prodalzi bez Informatsia. Iskate li da prodalzite da chakate printera?
Къде сте спецове?
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Колега, нищо лично , ама ти как би реагирал, изхождайки от началното положение, че искам да ти помогна:
1во твое съобщение: Помощ, имам проблем (Аз: Бах тоя фонов режим, не съм го чувал.)
2ро твое съобщение: Не разбирам, кви ми ги пишете пък вие?
3то твое съобщение: Някво доста смътно обяснение, трябва да ти се вадят думите с ченгел от устата. Отделно кво общо има един принтер с "copy paste"? Не мислиш ли че трябва да поясниш кво имаш предвид?
4то твое съобщение: Кратко, но ОК.
5то твое съобщение: Няква грешка, преписана по спомени, с МНОГО правописни грешки. Ясно, разбрах че не е бил Мерцедес, а Москвич, и не го е спечелил от лотарията, ами са му го откраднали, ама не мислиш ли, че поне време да препишеш правилно грешката от екрана трябва да си вземеш, проблема в крайна сметка си е твой...
6то твое съобщение: Без коментар...
7мо твое съобщение: Ами като си се изморил, вземи почини, и го зае"и тоя компютър. Забравих май: Аз ли имам проблем, или ти?
8мо твое съобщение: За тъпи ли ни смяташ, кво ли? Мислиш ли, че виндовса ми е на бълграски, че някой требе да ми преведе едно английско съобщение, че иначе няма да се оправя? Сигурен съм, че ако не по-рано, то точно тук си отказал мнознството от хората, които са искали да ти помогнат, моя милост включително.
Но понеже ти влизам в положението (никой не е роден научен): Кажи сега ти на "майката" ли седиш, и там ли имаш проблем с принтъра, или са на един от "сателитите", и там е проблема?
Ако не се седиш на "майката", то пробваи да изтриеш принтера:
Start -> Settings -> Printers -> кликаш върху принтера с десен бутон -> Delete. След това даваш горе в менюто на File -> Server Properties -> Drivers -> кликаш на драйвера за този "бял лазерен Самсунг" и натискаш бутона Delete. След това за всеки случай рестартираш, и инсталираш драйвера наново.
- K22
wili98 написа:преди да правиш се примиряваш...
пробвай се да пуснеш принтера с ЛПТ кабел.. да не е УСБ...
изтрии "старият принтер", инсталирй новият.. и виж как е...
и използвай лизензиран софт.. ;)
Мрежата от 3РС е изградена със помощта на СУИЧ в съседни помещения Майката и втория РС нямат проблеми!Преинсталирал съм драйвера на принтера на моя РС и няма ефект.Преинсталирал съм и Офиса-без ефект.Принтера е свързан с майката с УСБ порт.
Проблема си остава-търси принтера 20-30секунди и понякога отваря документ от 5-6реда от на Ексел или Уърд за 20-30сек????.
Цялата мрежа действаше безотказно преди да преинсталирам ХР на моя компютър!
За хора които разбират, мисля че това е напълно достатъчна информация.Който има желание да пише на ЛС.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
K22 написа:wili98 написа:преди да правиш се примиряваш...
Провери си настройките на мрежата име на компютъра, IP address
маска а също дали са в един домейн или workgroup ...
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Според мен проблема е, че след преинсталацията компютъра е в друга workgroup.
Натисни едновременно бутона с логото на windows и бутона Pause. (по-дългия път до там е start->settings->control pannel->system), избери tab-а Computer Name, виж какво пише за Workgroup. Ха сега иди и на другите два и виж и там - ако е различно на новоинсталирания го смени от същото място, бутон change. Ще ти иска рестарт.
Друго което да погледнеш в тази насока - start->settings->control panel->network connections, десен бутон на local area connection, избираш properties, в прозореца избираш Internet Protocol (TCP/IP), натискаш бутона propertiеs, бутона Advanced, tab-a WINS. Там от Netbios Settings избираш средната възможност, Ok навсякъде и това много вероятно да ти реши проблема.
Ако не си разбрал какво ти пиша, както ти спомена с основаниe колегата по горе, проблема си е твой, ма с такова отношение като твоето ...
със здраве .
със здраве .
- K22
kossel написа:[quote="K22
А бе момчета, не разбрахте ли че съм роден преди половин век и знам само български и руски?Познавам много малко хора на моята възраст, с моята компютърна грамотност.
Полезни са ми само съветите от типа на Мики и dj_tuhla за което им благодаря!!!
Мога да следвам инструкции като техните, другите съвети ми звучат на китайски
