Джета 1.6д JP проблем с мотора
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Вто 27 мар 2007 0:04
Здравеите,колеги!По-рано писах,че имам проблем с моят дизел и все още си го влача!Въпросът ми е следият:може ли от гарнитурата на главата да се промени дотолкова работата на двигателя,че чак осезателно да изгуби мощност и да си вдигне разхода приблизително с 2л.?Точно това стана след смяната на тъпата гарнитура.Двигателя не е прегряван или издухал гарнитурата,а просто пускаше масло между блока и главата.Ако някой има някаква идея каде ще е проблема нека подскаже малко,че аз вече не знам какво може да е!Благодаря предварително!
hamann
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 20:26
Мнениеот hamann » Вто 27 мар 2007 0:23
зацепване на ангренажа? :?
Amorphiss
Регистриран на: Съб 12 авг 2006 11:18
Местоположение: Карлово
Мнениеот Amorphiss » Вто 27 мар 2007 8:51
и на мен ми се струва че има проблем със центровката
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 27 мар 2007 20:42
ако е вдигнала разхода с 2 л. и пуши значи смени маистора. И аз съм за ангренаж.
А и искам друго да попитам има ли срещи на VW дизелите
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 27 мар 2007 21:06
anndroo написа:ако е вдигнала разхода с 2 л. и пуши значи смени маистора. И аз съм за ангренаж.
Всяка последна неделя на месеца - НИМ - Бояна - дизелите стават все повече :bowdown :D :applause:
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Съб 31 мар 2007 17:35
...мисля,че проблема няма да е в центровката!Опитвал сам и с предварение но нищо не се променя,само работи малко по-твърдо и попушва черно.Може ли дебелината на гарнитурата да има значение? :?: :!:
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Съб 31 мар 2007 17:40
...мисля си дори че може и щайбата на разп. вал да не е нагласена точно,че май и тя се сваля за да се извади главата!За маистора дето я прави не мога да гарантирам че ги разбира работите достатачно.За него е важно че работи някак!
hamann
Мнениеот hamann » Съб 31 мар 2007 23:28
виж всички белези дали са както трябва - един зъб разлика и колкото и да въртиш центровката няма нищо да направиш (ако не си ги гледал де) :)
шайбата си мисля че няма как да се обърка / така предполагам де /
:D
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Нед 01 апр 2007 18:51
Понеже шайбата е конусна и няма шпонка не е фиксирана.Може ли изместване от порядака на половин зъб да оказва влияние на работата на мотора?Също така и дебелината на гарнитурата ме интересува дали може да влияе някак!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 01 апр 2007 20:20
разбира се 4е дебелината на гарнитурата е важна за компресията,но не е от нея горенето;сваляи капака на клапаните и докарваи на белези и след това някои да ти регулира помпата :!:
сигурен съм 4е освен сбъркана центровка има бутано и по регулировъ4ните винтове на помпата
успех
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Нед 01 апр 2007 20:32
niks76 написа:разбира се 4е дебелината на гарнитурата е важна за компресията,но не е от нея горенето;сваляи капака на клапаните и докарваи на белези и след това някои да ти регулира помпата :!:
успех
Провери всичко това което казва колегата niks76 , но понеже се опитвам да си обясня нещате технически , все пак мисля че ако сте сложили по-дебела гарнитура , намалявате степента на сгъстяване , следователно от там се намалява мощността , а от там мисля че няма начин да не рефлектира върху разхода на гориво . Успех
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пон 02 апр 2007 20:02
Че е бутано по помпата,бутано е!Лошото е че нищо не се промени от това.Затова върнах всичко в парвоначалното му състояние.Мисля че може да е в зацепването на разп. вал,че като сваля филтъра от там се чува необичайно силно бучане.Понеже шайбата към вала е на конус може ли да не е затегната на правилното място и да се нарушава газоразпределението?Не зная дали на някой му се е случвало нещо подобно,но ако е ще го помоля за мнение.Благодаря Ви предварително!
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 02 апр 2007 20:53
разбира се 4е може колелото да не е сложено добре
dvanew
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
Автомобил: VW Sharan 2005
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Вто 03 апр 2007 10:00
Привет и от мен, това с колелото малко ме съмнява- вярно че няма шпонка и може да се сложи както си иска, но нали от другата страна на вала има канал който показва правилното положение на вала относно зацепването. Поради това си мисля, че ако от другата страна на вала канала е фиксиран в правилно положение няма значение как е шайбата- ако бъркам ме поправете!!!
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 03 апр 2007 18:45
е да ама никои не знае как е бил зацепен ремъка :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, Google [Bot] и 70 госта
