релно ли е или не ?
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Вто 03 апр 2007 22:32
Slayer` написа:http://www.zeperfs.com/duel646-270.htm
кофти ,но факт :roll:
сичко май идва от тук
http://www.zeperfs.com/duel646-270.htm написа: Couple : 180 Nm 196 Nm
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 04 апр 2007 9:23
Май пак ще почне един спор,но както и да е!Това клипче го имам от много време и тук Астрата направо пребива Голфа,но всичко зависи от моментното състояние на колите,възможностите на шофьорите и много други работи!
С20ХЕ като концепция е доста по-добър от АБФ(не говоря за КР,защото е механичен инжекцион),а в това клипче знае ли се с какви модове е Астрата и Голфа-не,ми тогава не можем да говорим!
И аз чух за добрите времена на белия(Гипса) и на червения(Киро) голфове,нищо,че са КР,но Васко(Девил вас) беше казал доста олекотени и със сликове :!:
ПП:С моя опел доста олекотен,има само чип и филтър върви доста приятно,не че иначе не върви! :wink:
stoqn_gti
Регистриран на: Сря 10 май 2006 16:16
Мнениеот stoqn_gti » Сря 04 апр 2007 9:34
sin orel C20XE написа:Май пак ще почне един спор,но както и да е!Това клипче го имам от много време и тук Астрата направо пребива Голфа,но всичко зависи от моментното състояние на колите,възможностите на шофьорите и много други работи!
Ето това са времената на калояново и на двамата :arrow:
Киро- Състезател: 2181 Време: 15.733798
Гипса-Състезател: 2524 Време: 15.350797
sin orel C20XE
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 04 апр 2007 12:16
За на Гипса КР-а нямам думи,тази ниска 15-ка е перфектна за такава кола! :wink:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 04 апр 2007 17:57
stoqn_gti написа:Киро- Състезател: 2181 Време: 15.733798
Бах, много добро време, направо невероятно, да му се нвиди ... :shock
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Сря 04 апр 2007 18:13
А според мен голфа е и доста скопен.. Астрата направо си тръгна като от светофар, и пак му направи 2 коли... Ако голфа беше читав поне наравно тряяше да са, след този старт на астрата.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Сря 04 апр 2007 18:41
musura написа:
На Калояново нещо колите дават доста по-добри времена, на Божура съм сигурен, че КР ще е даде време от рода на 15.9, а другата кола ще е над 16сек.
stoqn_gti
Мнениеот stoqn_gti » Сря 04 апр 2007 19:12
niikoo_1 написа:
musura написа:
Не знам възможно е :roll: До колкото знам и на калояново измервателната техника е по нова от предишната
stoqn_gti
Мнениеот stoqn_gti » Сря 04 апр 2007 19:14
musura написа:
Стига и ти :roll:
Ако не е таина ти какво време даваш :wink: толкова ли е лошо
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 04 апр 2007 20:59
stoqn_gti написа:Ако не е таина ти какво време даваш :wink: толкова ли е лошо
Ами какво да ти кажа, то направо си е срамно - мерих се с два г-тек-а, единия ПРО, другия по-нормален - и двата показаха почти еднакво време - 16.4 :shock А по принцип всички колеги казват, че г-тек-а дава по-оптимистични времена от реалните. При мен има все пак два фактора - първия е, че съм с 5 врати + клима и колата реално е около 100+ килограма на нормален КР. Второто е, че съединителя ми плаче за нов и обикновенно след 2-3 старта започва да приплъзва, особенно като е топло времето. Та и двата пъти като се мерех, беше след стартове и всяко следващо мерене слагаше по 0.2 на времето - така от 16.4 стигнах до 17.4 след 5-6 проби :shock
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Сря 04 апр 2007 23:51
не се подвеждайте от времната на калояново, ако говорим за реални времена - то могат да се дадат такива, след стартове на божурище - мое мнение :wink:
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Чет 05 апр 2007 0:30
Вижте сега реално в сток състояние астра с20хе е по бърза от голфа.Кое не ви се вижда нормално при положение че е по лека с около 100кг???Да не говориме че има и повече върт. момент!!!Така доста преки наблюдения имам и от двете коли и мога да кажа че ако и двете коли са сток и са в добро състояние то разликата на 400м е около 2-3коли за астрата и нагоре голфа почва много леко да я застига като наистина е доста леко ,но след 220 мисля че може да я подмине......Всичко е относително на практика защото ако единя е с супер гуми и на старта вземе тези 3-4 десети разлика може гонката да е кантар или пък обратното още по голяма разлика в полза на по силния, така че не правете генерални изводи от 1 гонка.Хората казват че и КР-а върви много повече от АБФ ,ма до сега като съм с хубави гуми и не ми няпрай на старта 3коли примерно ,нямам загуба от КР, да не говориме че от летящ е безмислено......Разликите м/у тройка АБФ двойка КР и астра С20ХЕ са МАЛКИ, и вече опира до личен вкус кой кво ще си вземе.......
G3
Мнениеот G3 » Чет 05 апр 2007 8:23
да има голям значение , колата дали има климатици , хидравлика и други
имам 2-ма приятели с двигател ЕЗ голф 2 единия е гол 83-та 200к а другия 91 125к с климатик хидравлика и други работи , е мога да ви каза че тоя 83 го наказва кадето и да е дори и на максимална
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Чет 05 апр 2007 11:12
Пичове на Божура има 15% "баирче"ако сте забелязали колата на долу взрви като луда. Но този баир го усещат колите до 2000см2.
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
Мнениеот fens_ » Чет 05 апр 2007 11:54
и се пак спорите за нищо колеги ....
п.п.според вас може ли да се сложи C20XЕ на голф 2-ка , 3-ка ?
Върни се в “Силов тунинг”
