Искам съвет за работата на двигателя
xristobg
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 10:34
Местоположение: Търговище
Мнениеот xristobg » Чет 05 апр 2007 16:53
Голфа ми е 1.8куб-75к.ААМ
Питането ми е като отворя капачката дето се налива маслото задвигателя
излиза силна струя бъздух,не е пусшек и не хварля масло но стеруята е силна и ме интересува това нормално ли е.
И също двигателя ми леко потреперва и леко си мени оборотите нормално ли е това ако не какво трябва да се направи.
Знам че на някой ще му се сторят доста смешни въпросите ми за което се извинявам но сам нов и сам страшно бос с колите.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 05 апр 2007 16:56
нормално е :wink:
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Чет 05 апр 2007 16:57
Кога и колко леко си мени оборотите?
xristobg
Мнениеот xristobg » Чет 05 апр 2007 16:59
ами постояно си е така оборотите винаги са си така
и като е студена и като е загряла колата
винаги е така
потреперва си
Последна промяна от xristobg на Чет 05 апр 2007 17:00, променено общо 1 път.
connor cane
Мнениеот connor cane » Чет 05 апр 2007 17:00
Как така бе, човек, като е на място ли, когато е студен или като го караш?
xristobg
Мнениеот xristobg » Чет 05 апр 2007 17:03
винаги е така
потреперва си
без да го форсирам двигателя на място но винаги си е така
connor cane
Мнениеот connor cane » Чет 05 апр 2007 17:04
Значи колегата е прав - няма да се плашиш - потреперването е нормално, ако е леко - ако се засили обаче трябва да се погледне. Моят Голф също леко почна да потреперва на място на празен ход - а педи май не беше така. Ако се усили и почне много да ме дразни ще отида при един приятел да я погледне.
Доколкото знам, треперене може да има и ако тампона на двигателя ти е за смяна - което не е много приятно, щото е бая скъп - ама не го мисли за сега.
xristobg
Мнениеот xristobg » Чет 05 апр 2007 17:05
ок мерси колега
connor cane
Мнениеот connor cane » Чет 05 апр 2007 17:08
Жив и здрав и да си караш колицата леко и безаварийно : vw fen
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 05 апр 2007 21:47
виж дали отдушника на картерните газове е отпушен
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 05 апр 2007 22:07
Bobby_ написа:виж дали отдушника на картерните газове е отпушен
UКое може да му се запуши?
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 05 апр 2007 22:14
от маслените пари с течение навремето се получават нагари които малко по малко запушват и ......
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Мнениеот EMZI » Чет 05 апр 2007 22:34
При мен този филтър гръмна,като бомба :horror: Струваше ми 70лв :shockАЕК двг.
xristobg
Мнениеот xristobg » Пет 06 апр 2007 7:09
колеги каде се намира този отдушник на картерните газове
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 06 апр 2007 7:20
Споко, при тебе се почиства сравн. лесно вентилацията на картера.
Колеги, "боднете" една снимка на 1.8 моно, че иначе трябва да се пише 10 мин... :)
