как да свържа към усилвателя - 306двц
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Аз храня такава 12-ка с pioneer GM-5100T,4канален и съм го вързал на по два канала на бридж.Не съм много сигурен дали това е най удачния вариант но за толкова време всичко работи стабилно.Виж като мощност не мога да кажа ,но този усилвател не мисля че на 2 ома ще работи стабилно
Както каза колегата по нагоре за двунамоткови си треа Моно блок , ама всичко според парите.Според вас колко вади този усилвател
b_stantchev
- Регистриран на: Нед 26 мар 2006 21:45
Здравейте, днеска след 2-месечна одисея
си монтирах музиката: усилвател Clarus CL400, RМS 2x100 на 4 ома, а на бридж го дават 1х300 на 4 ома. На бридж на 2 ома НЕ работи(според упътването). Това го пиша защото на него съм вързал туба pioneer TS-W256DVC с "nominal power 350W". Мисълта ми е, че макар и да не е най-доброто решение( да не говорим,че PIONEER въобще не дават такъв режим на връзване), съм вързал баса всяка намотка на отделен канал. Т.е. нещо като 2х100. Баса свири приятно, макар че още не съм го донастроил. Едно приятелче си е вързал бас Бушмен по същия начин(от повече от 1 година) и свири доста добре. Това което четох във форума е, че при баса няма стерео. Т.е. и по двата канала върви 1 бас, така че това не би трябвало да води до дисбаланс в 2-те намотки. Успех.
martinsa
- Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:01
Ето какво стана с 306двц-то и GM-3000T >>> мога да кажа че бичи мн яко варзах го канал кам канал кам говорителя и свири жестоко
Нито криви нито грачи както написахте по горе че няма да захраня с тоз амп този говорител , напротиф мога да кажа че се варза перфектно !
Ампа малко грее , но сфири мн якоуууу
Изпробвах го да сфири 3 часа почти на 100% и му няма ништо на ампа
Мерси на всички за информацийте който споделихте
martinsa
А ти казваш че ако го сменя този амп с по добар ште сфири мн повече
Ми то в момента като го усиля малко нат половината от сд-то нали на предните седалки като си ти трептят очите и ми барка яко в главата
А штом казвате че може повече представям си какфо ште е
Ми ок значи отивам за един по силничак амп
И ште пиша за разликата
