Б4 демонтаж на въздуховодите на парното и климатика - РЕШЕНО
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 05 апр 2007 21:05
jasenski написа:Само не знам как да напиша в заглавието на темата......- решено!
Заключение: От това разглобяване вече набрах опит и мога да давам акъли на други в беда! :wink:
Ами отиваш на първото си мнение, натискаш бутона "Промени", и променяш заглавието.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 19 юни 2007 13:25
И аз имам проблем с клапата но не ми стана много ясно от снимката. При мен маркучето от клапана който отваря и затваря клапата излиза над щуцерите за парното в двигателния отсег. От едната метална тръба за вакум излиза също едно маркуче. Двете мъркучета се свързват към две отделни пластмасови тръбички, които стигат някъде до акумулатора. Там двете тръбички отново се свързват с две отделни маркучета. Явно там някъде има и електромагнитен вентил но аз не можах да го видя. Ще бъда благодрен ако някой даде повече информация къде да го търся този вентил.
jasenski
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:28
Мнениеот jasenski » Чет 21 юни 2007 9:10
Точно там зад акумолатора е. Завинтен е към една ламарина на подкалника.
Най-добре го свали и го пробвай дали отваря/затваря като му подаваш 12v.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 28 юни 2007 15:24
Оказа се че клапана не работи. Не можах да намеря същия и сложих някакъв от Ауди, но пак върши работа. Ето как изглежда - този в дясно е от пасата.
jasenski
Re: Демонтаж на въздуховодите на парното и климатика - РЕШЕНО!
Мнениеот jasenski » Пет 07 яну 2011 11:50
Завъртя ме шайбата и доста отдавна не бях влизал във форума. Влизам днес и какво да видя - с такова старание я създадох навремето тая тема, а сега линковете към снимките не работят!
Молба към админ и модове: Ако може да оправите проблема.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 07 яну 2011 18:46
jasenski написа:Завъртя ме шайбата и доста отдавна не бях влизал във форума. Влизам днес и какво да видя - с такова старание я създадох навремето тая тема, а сега линковете към снимките не работят!
Проблемът не е във форума (за да го оправят админи и модове), ами в snimka.bg, или този, който е сложил снимките там :
The requested URL /profile.php was not found on this server.
jasenski
Мнениеот jasenski » Вто 11 яну 2011 9:49
Ок! Значи е в снимка.бг, защото навремето си се отваряха. Аз съм ги качвал, но не мога да си обясня защо са изтрити. Има някои сайтове файлообменници, които пазят данните само за определен срок, а други ако не са отваряни известно време също ги трият. Ако и снимка.бг работи така, направо сме го закъсали.
giorgio_vn
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 18:09
Мнениеот giorgio_vn » Съб 16 мар 2013 18:46
Здравейте на всички. :beer искам да кажа,че източване на фреона за пасат б4 с климатик или с климатроник НЕ е нужно да се ТОЧИ.казвам го защото аз лично си направих тази манипулация и се оказа че не трябва да се източва.но аз го източих да се подсигуря понеже в форума едните казаха да се точи други не.... е наистина НЕ трябва на нас ни трябва само корубата с клапите която се откача от корубата с климатика.трудно е ,но с повече усилия става за да има топло после :)поздрави на всички :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
