Трябва ми някой, който има кабели, защото ми падна акумулатора.. Ако има някой,който би могъл да помогне да ми пише тук или на ЛС, за да се уговорим къде и как ще се срещнем.
Благодаря предварително!
Edit : Симптомите са следните : Като завъртя ключа, всичко по таблото се нулира, и когато връщам ключа в начално положение, пак издава шум (сякаш се мъчи да запали, и може би това е проблема). Нямам никакъв опит с електрическите инсталации и за това търся съвет от вас, преди да почна да се мъча.
Проблем с тоците или може би не? Г3 ГТи 2е
- Tishku
- Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
- Местоположение: София/Бургас
Последна промяна от Tishku на Съб 07 апр 2007 11:44, променено общо 2 пъти.
- Tishku
Spectre написа:Tishku написа:Колеги, опитахме само с кабели, но подпалва и гасне... Май работата опира до Ваското
Мерси много На Милослав и Spectre за бързите реакций
Как ще стигнеш до там...с дърпане...
Ако ти трябва помощ само свиркай...
Нямам никаква представа още...
Моля,някой от Модовете да премести темата в Технически! Мерси
