Г2-фаровете се бъзикат
firevint
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 12:58
Мнениеот firevint » Пет 06 апр 2007 11:07
здравейте колеги.Когато фаровете светят на къси-няма проблем.Когато дръпна лостчето да превключа на дълги, преди да е щракнало/когато все едно само премигам/осветява по -силно от колкото когато щракне и останат на дълги.Дано ме разбрахте.Поучава се, че имам светлини на три степени.Какъв може да е проблема, че да не свети най-силно, когато включа дългите за постоянно?
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пет 06 апр 2007 11:20
Аз имам подобен проблем на Вентото. Като мръдна лоста светва по-силно (дългите само) при май е от самия превлкючвател къси/дълги. Ами така се получава фаровете са без релета и се получават загуби на напрежение=по-слаби фарове.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пет 06 апр 2007 11:34
Няма никакъв проблем бре. Просто при превключването може да има момент в който светат и късите, и дългите заедно, :idea: затова така ви се струва. :roll:
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 06 апр 2007 11:46
според мен проблема е следния
получава се пад на напрежение в контактите на самия ключ
нормално е понеже има износване
решението е нов ключ,или поставянето на допълнителни релета
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2835
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Мнениеот feb » Пет 06 апр 2007 13:21
black` написа:Няма никакъв проблем бре. Просто при превключването може да има момент в който светат и късите, и дългите заедно, :idea: затова така ви се струва. :roll:
Те това е!
Когато само присветкваш с дългите, преди да превключиш, късите още светят! :)
Jousi
Регистриран на: Вто 12 юли 2005 14:25
Мнениеот Jousi » Пет 06 апр 2007 13:42
feb написа:
Те това е!
:да:
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Пет 06 апр 2007 16:57
Има огромна разлика в едновременната работа на двете светлини и този момет на лоста за светлините за който говорим. Не става дума за светкавицата. При леко мръдване на лоста контакта става по добър. Мерил съм напрежението се покачва с около 0.5-0.7V. Като сложим и загубите в проводниците ето ти 12.2-12.4V(това е при мен) на фаровете при акумолатор 14.2-14.5. Релетата са добро и евтино (ако се вземат такива от лада) решение (особенноако се слагат крушки 100/80W)
feb
Re: Г2-фаровете се бъзикат
Мнениеот feb » Съб 07 апр 2007 10:18
Mapoka написа:Има огромна разлика в едновременната работа на двете светлини и този момет на лоста за светлините за който говорим. Не става дума за светкавицата. При леко мръдване на лоста контакта става по добър. Мерил съм напрежението се покачва с около 0.5-0.7V. Като сложим и загубите в проводниците ето ти 12.2-12.4V(това е при мен) на фаровете при акумолатор 14.2-14.5. Релетата са добро и евтино (ако се вземат такива от лада) решение (особенноако се слагат крушки 100/80W)
Аз говоря за и отговарям на това:
firevint написа:здравейте колеги.Когато фаровете светят на къси-няма проблем.Когато дръпна лостчето да превключа на дълги, преди да е щракнало/когато все едно само премигам/осветява по -силно от колкото когато щракне и останат на дълги.Дано ме разбрахте.Поучава се, че имам светлини на три степени.Какъв може да е проблема, че да не свети най-силно, когато включа дългите за постоянно?
Смятам че говорим точно за "светкавицата".
Ама ти щом си имаш научен труд по твоя въпрос и говориш за друго...
Последна промяна от feb на Съб 07 апр 2007 18:47, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 07 апр 2007 17:40
black` написа:Просто при превключването може да има момент в който светат и късите, и дългите заедно, :idea: затова така ви се струва. :roll:
Не, не ни се струва! :(
Мерих с уреда. Защщото и аз го имам същия проблем.
Това си е точно от изхабяването на контактите на превключвателя. Скоро смятам да се отърва от тези проблемации... правя си реленца, ама мисля да вградя и DRL в обща система, та за това се бавя.
Bany_89
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 10:35
Местоположение: Бяла Слатина
Мнениеот Bany_89 » Съб 07 апр 2007 22:45
тва е така защото когато все едно присветка6 се вкл и късите и дългите светлини и за тва свети малко по силно :stll think: : само VW
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 08 апр 2007 0:20
Дори да задържиш лоста в междинното положение - късите продължават да светят ... нормално си е .
само ме е яд че не може да продължат да светят така много ме кефи как се вижда в тоз момент :twisted:
firevint
Мнениеот firevint » Нед 08 апр 2007 11:30
radotom написа:
колега, можеш ли да ми кажеш какви реленца и къде и как се слагат и връзват
feb
Мнениеот feb » Нед 08 апр 2007 14:01
Pavcho2 написа:Дори да задържиш лоста в междинното положение - късите продължават да светят ... нормално си е .
Нали се сещаш обаче, какво се случва в този момент с крушките и инсталацията? ;-)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
