Факти за най-мощния двигател на Планетата...
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
prj57
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Паднах от стола
През 1928 година, физикът пол Дирак (Paul Dirac) открив анти-тела. неговата теория е че всяко тяло има анти-тяло което има същата маса, но обратен заряд! Ако двете противоположни тела се срещнат се получава ГОЛЯМО БУМ, защото цялата им маса се превръща в ЕНЕРГИЯ както гласи формулата на Айнщайн (Е=мс^2). Количество с големината на Аспирин би създало енергия достатъчна да премести тяло на стотици светлинни годин.
Проблема (по стар човешки обичай) е че в момента е необходимо повече енергия за създаването на анти-тела отколкото се получава, поради което на земята се произвежда 1/10 милярд от 1 грам
годишно! Другия проблем е съхранението, защото веществата се взривяват в момента в който се докоснат до материал.
Наса се надява да усвои технологията в следващите 30-40 години!
Източник: BBC Science & Nature
- mx3333
- Регистриран на: Пон 12 мар 2007 14:55
prj57 написа:Колега, така е.... но за момента разполагаме (така изглежда) със зародиш на тази технология, а в космоса имаш безтегловност + ускорението е постепенно не за няколко секунди!!! Нали прочете по горе че сега на новия "двигател" са му необходими 4 дена да се засили до 120км/ч и това идва само от няколко килограма ксенон газ + генратор с мощноста на 25 100ватови крушки (това дават соларните панели на Deep Space 1)
Изтрелян през '98 в момента скоростта му е 53 000км/ч, няма ядрена реакция и за това му трябват дни да ускори!
Ако ще се ускорява с такива темпове, каква е файдата? Все едно "колата ми върви със 300км/час обаче се засилва 5 часа" - то излиза че скоростта е 300км/5часа = 60км/ч. Все пак не живеем по 1000 години, че да си позволим такива изчаквания.
Па и много арчиmx3333 написа:prj57 написа:Колега, така е.... но за момента разполагаме (така изглежда) със зародиш на тази технология, а в космоса имаш безтегловност + ускорението е постепенно не за няколко секунди!!! Нали прочете по горе че сега на новия "двигател" са му необходими 4 дена да се засили до 120км/ч и това идва само от няколко килограма ксенон газ + генратор с мощноста на 25 100ватови крушки (това дават соларните панели на Deep Space 1)
Абе яка тема е пуснал колегата
prj57
Колега за момента този йонния двигател се слага на сателити и сонди! С помощта на ядрен разпад или синтез реакцията се увеличава многократно, но трябва първо да измислят как жив организъм ще търпи радиацията! Говори се че първо ще се използва ракета носител с химично гориво да изведе летателния апарат в орбита и тогава да се запусне йонно-ядрения двигател, иначе ще си съсипем планетата с атомни бомби!
andro_
prj57 написа:Паднах от стола![]()
Проблема (по стар човешки обичай) е че в момента е необходимо повече енергия за създаването на анти-тела отколкото се получава, поради което на земята се произвежда 1/10 милярд от 1 грамгодишно! Другия проблем е съхранението, защото веществата се взривяват в момента в който се докоснат до материал.
Хъ-хъ един mind-teaser за теб : каква е анти-частицата на неутрона (по какво се различава от него),след като той няма ел.заряд???
Най-мощния ракетен двигател : http://en.wikipedia.org/wiki/NK-33
Става въпрос за отношението мощност/тегло.
Когато на американците им се предлага да закупят тези двигатели,те НЕ вярват,че е възможно тази технология да е безопасна.Имаше филм по Дискавъри.
andro_
Амм,доколкото аз съм чел всяка елементарна частица си има анти - двойник.Примерно античастицата на електрона се нарича позитрон и е с положителен заряд и същото тегло като електрона.Различават се по заряда.Когато "нормална" и анти - частица се срещнат те анихилират,т.е. това е процес,при който взаимно се "унищожават",като се отделя енергия - светлина,топлина по формулата която си дал по-нагоре.
А античастицата на неутрона се различава по него по своя СПИН - посоката на въртене.Е,това си беше просто закачка
Преди два-три месеца се чу,че някакви учени отделили известно количества антиматерия в един ускорител на частици... а бе на когото му е интересно да чете
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
andro_v написа:Амм,доколкото аз съм чел всяка елементарна частица си има анти - двойник.Примерно античастицата на електрона се нарича позитрон и е с положителен заряд и същото тегло като електрона.Различават се по заряда.Когато "нормална" и анти - частица се срещнат те анихилират,т.е. това е процес,при който взаимно се "унищожават",като се отделя енергия - светлина,топлина по формулата която си дал по-нагоре.
А античастицата на неутрона се различава по него по своя СПИН - посоката на въртене.Е,това си беше просто закачка.
Преди два-три месеца се чу,че някакви учени отделили известно количества антиматерия в един ускорител на частици... а бе на когото му е интересно да чете.
Значи все пак са успели ? аз съм луд фен на тези теории (на рамото ми имам татту 'e equals mc squared'
andro_
R@do написа:Koлко побират резервоарите на совалката...при такъв огромен разход?
Онова голямото червено-оранжево нещо под нея какво мислиш,че е?Баш резервоар е:? Ама с какви габарити е само
Length: 153.8 ft (46.9 m)
Diameter: 27.6 ft (8.4 m)
Empty Weight: 58,500 lb (26,559 kg)
Gross Liftoff Weight: 1.680 million lb (762,136 kg)
Потребители, разглеждащи този форум: дити123 и 80 госта
