Пукане от съединител на Б3 RP
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Нед 08 апр 2007 15:31
Здравейте. Днес докато човърках пасата и долових един шум. Докато работеше двигателя (на място) натиснах съединителя и при отпускането, някъде по-средата се чу едно пукане някъде отвътре, откъм съединителя. При всяко натискане се чуваше това пукане (нито много силно, нито много слабо - все едно да чукна по-масата) При загасен двигател проверих и установих, че го няма този шум. Иначе няма проблем с превключването.
:shock Какво може да е? :shock
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 08 апр 2007 21:25
Ламели на притискател?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 08 апр 2007 21:26
Ами пружина на притискателен диск примерно ама щеше да се чува и при загасен двигател.Иначе може да е лагер на първичен вал (ако ти притръсва на тръгване примерно се касае за пружина на притискателя а ако не само притриса ами даже затяга и не можеш д апотеглиш нормално - лагер на първичен вал).Ако нямаш проблеми с тръгването хич не се притеснявай.....имаш още много км да минеш преди да се разскърца като при мен и още повече км докато даде фира притискателя.
Успех!
megalodon
Мнениеот megalodon » Нед 08 апр 2007 21:33
Той съединителя е сменян преди година, две и не се притеснявам много, но просто ми направи впечатление.. :)
Потребители, разглеждащи този форум: drotomir и 59 госта
