Регулират ли се изобщо клапаните на RP ?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 08 апр 2007 22:43
Имам следното проблемче - като запаля клапаните изтракват отначало силно а след 2 секунди някъде утрихват.Остава само едно остатъчно тракане което е точно като от не добре регулиран клапан което си седи и след доста време работа.Та искам да запитам дали се регулират някак клапаните (с пулове ли са дето се сменят по размер с различна дебелина или как?) и въобще от какво се получава?
Аз съм се заел да сменям маслото след няколко стотици километра понеже имам съмнения че сегашното е някаква боза и съм си взел вече маслен филтър и си търся добавка за почистване на маслопроводите и го сменям.И се възползвам да попитам ако не се регулират и са изцяло на масло дали от кофти масло може да го има това потракване и след смяна на масло (евентуално и помпа поради други причини) ще се оправи?
Благодаря!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 08 апр 2007 22:47
повдига4ите са хидравли4ни
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 08 апр 2007 22:51
Т.е. не се регулират ръчно по познатия метод с луфтомер и различен размер пулове за да се достигнат нормалните норми на луфт?
И щом потраква явно не качва достатъчно масло? (имам си един проблем с маслената помпа ама не е 100% доказан и затова намесвам веднага липсата на налягане на маслото).
благодаря!
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 08 апр 2007 23:01
abe колега има и други фактори:калпави свещи,износени вода4и на клапаните,самите повдига4и и разбира се маслената система
не се регулират
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Нед 08 апр 2007 23:27
zfa159 написа:...
Колега ползвай търсачката! Прочети това.Същото се отнася и за твоя пасат :wink:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 09 апр 2007 7:55
Много благодаря.
Само имам и едно друго въпросче - някъде четох че при хидравлични повдигачи има понякога проблем с напълването им с масло от да кажем боклуци и т.н. из системата и се пълнчт до някъде и затова тракотят.Аз така или иначе мисля като сменям маслото да сипя и нещо за почистване преди да изхвърля старото (стао,старо - на 4000км).
Благодаря!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 09 апр 2007 8:26
Може би имаш някой повдигач за смяна,който не се пълни с масло или не може да го задържи в камерата и от там да ти трака ама ..трябва да ги провериш.Със смяна на масло аз съм скептичен че проблема ще изчезне ама така или иначе то се сменя.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 09 апр 2007 8:44
А как точно се проверяват за да разглобя и да погледна?
То като запаля трака много около секунда-две,после остава едно дребно тракане което в случая се мъча да оправя.
Имам си проблем с маслената система (или е датчик или е кофти масло или помпа) и така или иначе маслото ще се сменя а ако не се оправи и маслената помпа и ако пак остане проблема с повдигачите ще ги разкоствам и тях.
Благодаря!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 09 апр 2007 9:17
сега прочетох какво са написали хората а то е:
Техническото състояние на хидравличните повдигачи се проверява,когатодвигателя работи,тъй като консрукцията им е неразглобяема и те не подлежата на ремонт.За да се извърши проверката ,трябва да запалите двигателя и да го оставите да работи ,докатоелектрическия вентилатор на охладителната уредба се включи.След това в продължение на 2 минутипотдържайте честота на въртене на коляновия вал на двигателя 2500об.мин.
ако в клапанния механизъм се чува шум,определете кой от повдигачите е неизправен по следмия начин:
1.свалете капака на главата на цилиндровия блок.
2.от закрепващия болт на предавателната шайба завъртете коляновия вал на двигателя по посока на часовниковата стрелкатака,че задната част на гърбиците на разпределителния вал,които съотвестват на клапаните на проверяващия цилиндър,да е обърната по посока на хидравличния повдигач.
Натиснете навътре хидравличния повдигач,като използвате дървен или пластмасов клин,и измеретесвободния ход на повдигача,който при отваряне на клапана не трябва да е повече от 0,10мм.В противен случай трябва да се смени повдигача.
След монтиране на новия повдигач,който трябва предварително да бъде напълнен с масло и обезвъздушен,запалване на двигателя се разрешава след не по-малко от 30мин,за да се избегне биене на клапаните по буталата
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 09 апр 2007 10:03
zfa159, първо си смени маслото (според мен от него са голяма част от проблемите ти), ако с това не оправи маслената ти система, я вкарай в ред, и чак след това, ако остане проблема с повдигачите на клапаните, се заемай с тях !
Успех !
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Пон 09 апр 2007 10:30
Колега, и при мен го имам същия проблем. Преди бях с масло Valvoline 15w40 и тракаше точно като при теб - първите 2-3 секунди след запалването и то най-често когато беше студено. Смених маслото с Castrol GTX 15w45 High Mileage (не го препоръчвам на никого) и проблема си го има пак. Дори като беше по-студено ми се е случвало да паля, чакам 4-5 минути да загрее (още си трака) тръгвам, минавам 2-3 км. и чак тогава изчезва. Сега като е по-топло не трака след запалването, а като позагрее малко и се чува тихо, но често.
Засега карам така, пък по-нататък ще видим. Пиши като отстраниш проблема ;)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 09 апр 2007 11:01
Купих си масло,маслен филтър и някаква измишльотина за почистване на маслените магистрали.Сега се заемам да се занимавам с друга дейност (една спирачна помпа) докато изстине колата (пише че тази боза се спива при студен двигател и се пали да работи от 3 до 5 минути след което се гаси и се източва маслото) и сменям маслото.
Довечера ще драсна едно редче има ли промяна и какъв е резултата.Ако е успешен ще пиша марките на тези неща дето ги наливам и т.н.Ако остане проблема ще гледам налягането на маслената помпа и след като я оправя неч ако има нужда ще гледам повдигачите.
Благодаря за ценната информация!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 09 апр 2007 11:43
След ремота на моя мотор (пострада от скъсан ремък, в следствие на което прегря) и на мен ми се разтракаха повдигачи.
Майстора се кълне, че са идеално промити всички детайли и като гледах блока и главата отвън как светеха съм склонен да му вярвам. Продухва каналите и с въздух.
Според дебелите книги, ако шлайфиста влезе много на дълбоко при зачистването на леглата на клапаните, повдигача излизал от обхвата си на самонастройка и лечението е ... нова глава!
Бе нека си тракат! Като се изтракат, ще му мисля!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 09 апр 2007 11:57
radotom написа:Според дебелите книги, ако шлайфиста влезе много на дълбоко при зачистването на леглата на клапаните, повдигача излизал от обхвата си на самонастройка и лечението е ... нова глава!
Ако влезе много дълбоко се прави следното - колкото е взето от леглото на клапана, толкова се взима и от горната част на клапана /тази която контактува с повдигача.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 09 апр 2007 12:52
°niksi° написа: - колкото е взето от леглото на клапана, толкова се взима и от горната част на клапана
Това си го мислех като възможен вариант, но си мислех, че ще е издевателство и 'побългаряване'!
Охххх.... само да дойде лятото и да пратя жената и децата за по-дълго време при бабата..... :twisted: :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6 и 59 госта
