Първо да се похваля, от най-многото и аз си купих количка Голф 4 ТДИ 90к.с. Карах два дена всичко ОК. но вчера бях малко на извънградско до Ботевград. По магистралата колата въобще не вървеше особено като видеше баир и направо спира. Повече от 130 не вървеше. Имам чувството че нямах турбо дали е възможно. Като се върнах в София спрях малко преди нас загасих и запалих колата отново и изведнъж вече имаше турбо. Моля ако някой има някаква идея за проблема да сподели. Или просто колата си е бавна не знам и аз..... не разбирам...
Голф 4 TDI 90
- urbanwax
- Регистриран на: Пет 07 юли 2006 10:52
Голф 4 TDI 90
здравейте колеги,
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
РЕГУЛИРАНЕ НАЛЯГАНЕТО НА ТУРБОТО
На регулиращия клапан за налягане на турбонадувния агрегат се подава налягане от магнитния клапан за ограничаване налягането на надува N75. Клапанът N75 получава сигнали от ЕБУ. По такъв начин налягането на надува оказва влияние на характеристиката на двигателя.
Налягането на турбонадува се корегира от ЕБУ допълнително от температурата на смукателния колектор, като тя влияе на плътността на турбонадувния въздух. С помоща на датчика за височина се корегира зададената характеристика за налягане на турбонадува в зависимост от атмосферното налягане, така че двигателя да получава винаги еднакво количество въздух. Започвайки примерно от 1500 м надморска височина, налягането в турбонадува се намалява, за да се предотврати при по-разредения въздух превишаване на номиналните обороти на турбокомпресора. 90 % това ти е проблема,както каза колегата по горе има много изписано по темата.
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Иди си на диагностика. Аз го имах същия проблем, най интересното при мене е че се оказа че това с рестартирането на компютъра е само внушение, защото се оказа че ми е разкачено управлението на турбото и въобще не съм го имал доста време.(Някакво пикливо маркуче за вакум, а аз си мислех че като дам няколко пъти на контакт се оправя и литва колата, ама после разбрах какво е да литне:) ) После колата найстина литна. Не се притеснявай, иди в Юнитрейд да ти направят една диагностика и ще разбереш от какво е:)
