катализатор
катализатор
Как мога да разбера дали ми е запушен катализатора. Има ли някакви странични ефекти ако се смени катализатора с гърне.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
на катализатора му дават да изяжда до 6 кончета мощност.
няма проблем ако се махне ама гърнето трябва да остане. и погледни дали ламбда сондата ти е преди или след катализатора ако е след има грижи защото трябва да работи с "пречистени" газове и може да се сбърка електрониката.
ще разбереш че е запушен ако постоянно около тебе смърди на сяра-т.е. на развалени яйца- абе въобще-на пролет.
vaskoto1 написа:на катализатора му дават да изяжда до 6 кончета мощност.
А какво представлява ламбда сондата и как да разбера дали е преди или след катализатора, колата ми е Golf III 1.4 CL
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
на голф 3 е преди катализатора
след изпускателите, на тръбата преди катализатора, все едно забита перпедикулярно с 2-3 кабела от нея (6-7 см дължина, ~3 см диаметър)
ако си спомняш старите пълнители за сода, ей такава на вид
Последна промяна от opipva4a на Пет 16 юли 2004 14:29, променено общо 1 път.
Re: ...
opipva4a написа:на голф 3 е преди катализатора
след изпускателите, на тръбата преди катализатора, все едно забита перпедикулярна с 2-3 кабела от нея (6-7 см дължина, ~3 см диаметър)
Super
значи направо ще си махна катализатора и щи сложа гърне
- opipva4a
- Палячо
на какво си се спрял
- Jako_ludiq
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
- Местоположение: Ямбол
Vaskoto1 по горе беше писал, че катализатора изяжда 6 кончета.
Искам да те питам ако един пасат го пишат например 1.8 моно 90 коня+катализатор този катализатор сметнати ли са му конете който изяжда и не става ли тогава пасата с 96 коня без катализатор.
Sorry за въпроса ама зъм начинаещ в някои неща(не сам си патил още)
- zexer
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1.3 MH
Имай на предвид че катализатора е скъп. На повечето места ти правят смяната без пари само и само да им оставиш катализатора.
Някъде четох че било добра идея да стрежеш катализатора да му извадиш керамиката да си го завариш и да го сложиш обратно (с идеята че е оригинален и няма да гние).
Доколкото знам в него има платина и други такива красиви работи
естествено в много малки количества.
Потребители, разглеждащи този форум: cadycady и 76 госта
