НЕЩО СТАВА, КОГАТО ДВИГАТЕЛЯ Е ЗАГРЯЛ!!!
batemo
Регистриран на: Вто 16 ное 2004 23:13
Местоположение: плевен/sofia
Мнениеот batemo » Пон 25 апр 2005 23:59
ИСКАМ ДА ВИ КАЖА, ЧЕ И ТОВА НЕЩО МИ СЕ ВИЖДА МАЛКО СТРАННО.
ДВИГАТЕЛЯТ Е 1,8! оТ ДВЕ ГОДИНИ СИ КАРАМ САМО НА ГАЗ, ЗАЩОТО ПОМПАТА МИ ИЗГОРЯ, ТАЗИ В РЕЗЕРВОАРА.НАПОСЛЕДЪК МИ СЕ СЛУЧВА НЕЩО, КОЕТО ДОСЕГА НЕ МИ СЕ БЕШЕ СЛУЧВАЛО. КОГАТО ДВИГАТЕЛЯТ Е СТУДЕН, КОЛАТА СИ ПАЛИ БЕА ГРИЖИ НА ГАЗ ЕСТЕСТВЕНО, НО КОГАТО Я ПОКАРАМ ОКЛО 10-15 МИН И ПОЗАГРЕЕ МАЛКО, АКО Я ИЗГАСЯ И ПОСЛЕ ВЕДНАГА СЕ ОПИТАММ ДА Я ЗАПАЛЯ НЕ ИСКА.ТРЯБВА ДА Я ИЗЧАКАМ ПОНЕ ДВАДЕСЕТ МИНУТИ ЗА ПОИЗТИНЕ ДВИГАТЕЛЯ И ТОГАВА ПАЛИ.АЗ ВЧЕРА ИЗВАДИХ ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР И ПОНЕЖЕ Е ЗА СМЯНА ВЕЧЕ, НО ВСЕ ОТЛАГАМ МУ НАПРАВИ НЯКОЛКО МАЛКИ ДУПЧИЦИ, ЗАЩОТО ПРЕДОЛАГАМ, ЧЕ Е ОТ НЕГО.АКО НЯКОЙ СЕ СЕЩА ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ДРУГО ЩЕ СЕ РАДВАМ ДА СПОДЕЛИ!!!
tara1
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 17:04
Мнениеот tara1 » Вто 26 апр 2005 20:20
Ами ако компютърчето иска да вдишне малко бензинец.Направи една диагностика.
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Вто 26 апр 2005 20:52
Аз имах подобен проблем и при мен се оказа от свещи и от стартер, но при теб ще е по различно.
Колата стабилно ли работи като е загряла или клати обороти?
batemo
Мнениеот batemo » Вто 26 апр 2005 21:06
Pinci , Да ти кажа оборотите са стабилни, но след като изключа автоматичния смукач, т.е от буксата.Иначе, когато го включа започват да играят от 800-2000, а без автоматичния смукач са направо супер стабилни около 850-900, не мога да разбера какво става.На бензин въобще не работи, защотом нямам помпа. До края на седмицата ще сменя маслото с въздушния и горивния филтер и ще отида при специалистите от Горна Баня да ми направят настройките на газ, може пък да е някакво предварение или закъснение...? :?:
pinci
Мнениеот pinci » Сря 27 апр 2005 0:20
Дано хората там да помогнат :)
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 27 апр 2005 18:17
Bateto, от какво ти изгоря бензин помпа - заради газта ли,в смисъл - заради това че си я карал основно на газ?
Да ти кажа ли че преди време и аз имах подобен проблем като твоя - паля двигателя, шофирам около 5 минутки и на някое кръстовище двигателя загасва. После няма палене, нито на бензин, нито на газ,т.е. успявам да я запаля обаче пада яко въртене на стартера до като му "умекнат колената". Като почнеше да ми прави така, рестарт на компа и до следващия път. От доста време обаче не ми е правила този номер.
batemo
Мнениеот batemo » Чет 28 апр 2005 1:30
Докторе да ти кажа, помпата ми изгоря предполагам от това, че карах известно време без никакъв бензин в резервоара, защото си палих на газ и не сметнах за необходимо да сипвамм някъв бензин. Също така възможна причина е и майстора-газджия, който ми сложи газта.Може да не ми е вързал помпата да работи постоянно, а само в началото докато паля. Знам че е добре помпата да ба4ка постоянно и бенза да циркулира постоянно като се връща в резервоара.
p.s днес си взех много хубаво масло на мнгого хубава цена
VALVOLINE 10W40 DURABLEND///// 4L. za 26 lv.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 28 апр 2005 9:00
провери си параметрите на датчика за температурата-синия-който казва за ЕКУ каква е температурата на мотора.
някъде бях писал на колко градуса-какво трябва да се измери и как да се провери.
намери си го и го премери.
Потребители, разглеждащи този форум: DJ_Predator и 73 госта
