Проблем ходова Част Г3
Cupra
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 0:28
Мнениеот Cupra » Чет 28 апр 2005 0:15
Имам голям проблем от няколко седмици! Като навия волана на пълен ляв и пълен десен при трагване има някакво много силно пукане идва някаде от ходовата 4аст.Ходих на няколко доктора но не намериха ништо,на стенд пак ништо.Можело карета да се наместват реиката да пукала но ништо конкретно.МОЛЯ ПОМАГАИТЕ!
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Чет 28 апр 2005 8:07
Може и глупости да говоря, но като имах опел омега имах същия проблем и пощурявах. Оказа се че просто има ограничители (едни такива палчета) на завиването и просто в крайно ляво/дясно положение на волана и вървене колелата се бият в тия ограничители. Демек не е проблем.
ickata
Мнениеот ickata » Чет 28 апр 2005 8:08
Иначе звучи като карета.
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Чет 28 апр 2005 12:25
Иди на стенда срещу ВСИ Илийката е много опитен и ако имаш проблем той ще разбере веднага 2лв струва прегледа :wink:
Cupra
Мнениеот Cupra » Чет 28 апр 2005 17:12
niki_vw написа:Иди на стенда срещу ВСИ Илийката е много опитен и ако имаш проблем той ще разбере веднага 2лв струва прегледа :wink:
Ами аз само при него ходя на стенд и то4но тои незнае от какво пука така!
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Чет 28 апр 2005 22:59
Ако имаш хидравлична рейка най-вероятно е от нея!
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот Boko* » Пет 29 апр 2005 7:11
И аз имам съшия проблем, но интересно че не го прави често. Изпуква понякога ( може би в седмицата веднъж ) и аз започвам на широка плошадка да въртя пълен ляв пълен десен и повтарям и повтарям, но и следа от чукане няма. Не съм ходил и на майстор, какво да му кажа. А при вас винаги ли пука? Все някаква причина има не вярвам това да е технологичен дефект.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 29 апр 2005 11:34
и при мен се 4у такъв пукот.Ама вси4ко на вси4ко 2 пъти за година и половина.
Сигурно ще да е от рейката :shock: щото вси4ко друго е 6.
Дали може да е от фалшиви тампони на макферсните.Моите са Лемфордер от Д&Н.Като ги сложих колата супер тихо и хубаво минаваше през дупки.И след месец не беше същото.
Ама един майсотр ми каза - така е като вземате тампони за по 22лв
Така че другия път си вземам оригинал от Унитрейд за по 65лв пар4ето
Ninja
Мнениеот Ninja » Пет 29 апр 2005 23:41
малко офф-топик: като заговори за тампони миналата година сменях тези на макферсоните (с много нискии твърди пружини съм ). минах първо през унито (защото ми е близо) и ми предложиха комплекта около 140 лв крайна цена. поразгледах ги, стори ми се височка цената,и ги търсих на други места. на симеон - същите кутии, същите тампони ми излязоха 54 лв. На доста други места можеш да намериш читави (РАЗБИРАЙ НЕМСКИ ИЛИ ПОНЕ ЕВРОПЕЙСКИ) части, а цените са двойно по-ниски.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 139 госта
