Задни пружини за Gplf III
Здравейте, изчетох почти всичко по темата, но не открих пълен отговор на моя проблем, за това го пускам като тема. Дано е полезно и за други "неспециалисти" като мен. С две думи: колата я купих с Al. джанти и гуми 185/60/14. Дори и при 3-ма човека стържеше отзад - сложих едни гуми между навивките на задните пружини от руска кола и проблема се оправи. Сега купих 15-ки джанти 7" с ЕТ 25. Сложих гуми 195/50/15 и ситуациата стана трагична. Това да сложа 2 втулки по 3-4 см. ми стана ясно, но проблема е че моите пружини са си доста зле. Мога ли да си купя някакви нови от комби Passat или Golf / дали са същите / или просто да са си за моя Golf и ако се налага ще слагам и втулки. Не искам да ги режа или да свалям колата просто да си нямам проблеми.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Ето ти малко теми за четене точно по твоя въпрос:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=26419
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=28668
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=36800
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=30834
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=41175
Има и други, но се пробвай с търсачката по думи "тампони" + "задница" + "шок"
Благодаря много пичове!!! Аз си бях направил труда и наистина съм изчел почти всичко по темата, но понеже има някой неясноти и противоречия затова писах. Иначе голфчето не изглежда клекнало, дори и натоварено, но опира при движение по-равно, а камо ли да има нек'ви неравности. За това си правя извода, че пружините са ми много меки / а и джантите с това ЕТ 25 си излизат около 1-2 см. от калниците /. Исках да си изясна всичко / и да си купя / , защото аз ходя при майстори, а не си я правя сам и да не се получат няколко ходения / съответно плащания /. Едва ли ще мина само с тампоните, но ще започна оттам........
Та значи ще опиша как се справих с проблема - дано съм в помощ на някой невежа като мен. Спокойно може да си купите пружини от Passat комби. Дебели са 12 мм. / на Golf са 10.5 мм. / Препоръчвам Ви нови - аз ги купих по 50 лв./бр. иначе от морга са по 35 лв./бр. Абсолютно същите са, само трябва да се отреже някоя и друга навивка. Аз отрязах около3-4 и Golfeto навири задница с около 6 пръстта над гумата. На ръба на багажника седнаха 3-ма мъже и задницата падна с около 2 пръстта, така че мисля да резна още около 1-2 навивки. Това е .........
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 68 госта
